Pompe
fleg
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:27    Sujet du message: Pompe Répondre en citant
bonjour j'ai une fuite a ce niveau voir photo je suis pret a l'ouvrire mais je voudrai savoir ce que je vais trouver une fois separer en deux precaution a prendre merci
http://perso.wanadoo.fr/piscine
10.06 X 5.50M phmb robot typhoon
riri7707
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
N'ouvre surtout rien,
Resserre si tu peux.
Cela m'est déjà arrivé. Dans le pire des cas, il te faudra une clé à sangle.
Autrement un chiffon, tu respires et tu tournes.
Si non, sous garantie, tu l'échanges simplement.
aujourd'hui, la qualité de fabrication reste hélàs à désirer.
A quoi pensent les chinois?
un grain de riz, deux grains de riz, trois grains de riz, zzzzzz!
Bonne baignade Wink
fleg
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
helas c'est plus sous garantie Rolling Eyes et j'ai resserre mais ca fuit toujours il y a t'il un risque? ca peut se faire reparer ou vaut mieux changer car maintenant je m'etonne plus de rien on a que du Jetable Laughing
riri7707
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non.
démontes-là.
Tu as une fuite au niveau du joint.
Ensuite regardes ce qui ne vas pas.
T'as rien à perdre.
voili, voilou Wink
JCGB
Message 5  Posté le: Lun Mai 12, 2008 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec riri7707 il faut démonter la pompe ,déja voir si le carter n'est pas fendu a l'endroit de la fuite ,si tout est bon il faut s'orienter sur le joint ,le démonter ,le nettoyé ,et ne pas oublier de mettre un peu de graisse au remontage .
JCGB
fleg
Message 6  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup Wink
Tony
Message 7  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ta fuite se trouve sur le cote? ou sur le dessous?
Pas de nouveaux messages pompe de piscine en panne pinochard SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Juil 24, 2008 09:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PB pompe à chaleur cristaline lucos99 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 07:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur polytropic régis51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 22:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages La pompe ne pompe pas ! Fate PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Juil 23, 2008 19:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de pieces detachées pour une pompe titenath PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 23, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - Pompe
