fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 256 Localisation: Landes
Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:27 Sujet du message: Pompe |
bonjour j'ai une fuite a ce niveau voir photo je suis pret a l'ouvrire mais je voudrai savoir ce que je vais trouver une fois separer en deux precaution a prendre merci
 _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:40 Sujet du message: |
N'ouvre surtout rien,
Resserre si tu peux.
Cela m'est déjà arrivé. Dans le pire des cas, il te faudra une clé à sangle.
Autrement un chiffon, tu respires et tu tournes.
Si non, sous garantie, tu l'échanges simplement.
aujourd'hui, la qualité de fabrication reste hélàs à désirer.
A quoi pensent les chinois?
un grain de riz, deux grains de riz, trois grains de riz, zzzzzz!
Bonne baignade  |
fleg Grand baigneur
Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:55 Sujet du message: |
helas c'est plus sous garantie et j'ai resserre mais ca fuit toujours il y a t'il un risque? ca peut se faire reparer ou vaut mieux changer car maintenant je m'etonne plus de rien on a que du Jetable
merci _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
Posté le: Dim Mai 11, 2008 23:22 Sujet du message: |
Non.
démontes-là.
Tu as une fuite au niveau du joint.
Ensuite regardes ce qui ne vas pas.
T'as rien à perdre.
voili, voilou  |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 637 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Lun Mai 12, 2008 07:38 Sujet du message: |
+1 avec riri7707 il faut démonter la pompe ,déja voir si le carter n'est pas fendu a l'endroit de la fuite ,si tout est bon il faut s'orienter sur le joint ,le démonter ,le nettoyé ,et ne pas oublier de mettre un peu de graisse au remontage .
JCGB _________________
fleg Grand baigneur
Tony Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:53 Sujet du message: |
Est ce que ta fuite se trouve sur le cote? ou sur le dessous? |
