niveau d'eau dans la pompe
duc40
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:44    Sujet du message: niveau d'eau dans la pompe Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai une piscine depuis 8 ans. Depuis quelques temps , je me suis aperçu que lorsque je nettoie le filtre de la pompe , le niveau d'eau dans la pompe baisse.
Lorsque je la remt en route , au niveau du refoulement , il y a de l'air qui sort.
Quelqu'un peut me dire d'ouù cela vient ? une fuite ?
Merci.
fleg
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tu vu si ton niveau d'eau baisser? tous et sec dans ton local technique?
http://perso.wanadoo.fr/piscine
10.06 X 5.50M phmb robot typhoon
duc40
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mon niveau d'eau ne baisse pas et je n'ai pas de fuite dans mon local technique ; c'est pour cela que je pense pas avoir de fuite mais je voudrais comprendre d'où cela pourrait venir.
Pas de nouveaux messages bulles dans le revêtement de la coque... nono no PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Juil 04, 2008 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compresseur pompe à chaleur qui claqu... GG57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Juil 03, 2008 21:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plis sur liner au niveau des refoulem... brunooules PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Juil 03, 2008 13:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ziggy: le retour et re des poches d'e... ziggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 02, 2008 16:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enlever poussiére d'epoxy tombée dans... SAUSSENS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 02, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - niveau d'eau dans la pompe
