contruction terrasse bois
serena_12
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:24    Sujet du message: contruction terrasse bois Répondre en citant
Bonjour, ayant finit ma piscine il y a peu de temps je m'apprête à construire moi-même une terrasse en bois (ipé), j'ai l'intention de creuser des trous tous les 80 cms et de poser un parpaing verticale en le laissant émerger de 10 cms et le faire tenir en le sellent dans la terre, je vais ensuite fixer des lambourdes sur ces mêmes parpaings et y visser les lames de bois .
Comment bien mettre à niveau tous les parpaings ?
Comment fixer les lambourdes aux parpaings ?
Merci de vos réponses .
oyez
Message 2  Posté le: Lun Mai 12, 2008 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
soit les lames des seront vissées dans les lambourdes et le tout sera "autoportant" soit tu rajoutes des poutres qui vont croiser les lambourdes
c'est ce que je viens de faire (4 parpaings de 25cm cimentés entre eux+poutre en douglas+lambourdes ne douglas et lames autoclaves pour finir) cela tiens super bien, les équerres fixées de ci de là ne serant qu'à rassurer madame mais sinon ce sont des équerres de charpentes fixée dans la potres et dans les parpaings pour certaines (avec des chevilles adaptées aux matériaux creux)
Bon courage
serena_12
Message 3  Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas très bien compris, peut tu me m'expliquer ?
oyez
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaie d'être clair mais sans schéma c'est pas évident
j'ai élevé des pilier en parpaing (4 parpaings cimentés les uns sur les autres)
à leur sommet j'ai posé les poutres, sur ces poutres j'ai vissé perpendiculairement des lambourdes (ainsi les poutres se tenaient entre elles via les lambourdes) sur ces lambourdes et perpendiculairement (donc dans le même sens que les poutres), j'ai vissé les lames de plancher. ainsi tout se tiens on appelle cela "autoportant"
comme je te le disais à quelques endroits j'ai quand même posé des équerres : il s'agissaient
1 de rassurer madame
2 de contrôler assurer le niveau général de la terrasse dans le temps
si tu veux plus d'infos demande.
Yves84
Message 5  Posté le: Mar Mai 13, 2008 13:21    Sujet du message: Re: contruction terrasse bois Répondre en citant
Plutôt que de mettre les aggos à la verticale posé sur la terre (fond du trou), ce qui est impossible à niveller, il vaudrait mieux mettre l'agglo (ou même 1/2 agglo) couché sur un lit de béton. En tapotant à droite et à gauche, il est facile de mettre tout ça au même niveau.
Chez moi c'est collé (colle pro SICA), et ça tient bien.
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
fraggy
Message 6  Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hi oyez
il y a beaucoup plus simple Laughing Laughing Laughing
regarde la http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine17249.html
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
bastie
Message 7  Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de finir ma terrasse en lames IPE.
parpaings positionnés dans un lit de sable et lambourdes fixées sur les parpaings tous les 40 cm.
Pour fixer les lambourdes sur les parpaings il te faut des vis + chevilles à frapper.
cela s'achète par boites et il faut simplement que tu vérifies bien l'épaisseur de ta lambourde afin d'acheter la bonne longueur
Matériels requis une perceuse à percution, des forets à bois et des forets à béton.
Le principe est le suivant:
-tu positionnes ta lambourde , tu perces d'abord le bois avec un foret adapté, tu changes de foret et perces ensuite le parpaing.
-tu positionnes la vis + cheville à frapper dans le trou et tu y vas au marteau.
Ensuite j'ai opté pour des lames IPE à fixer avec le systèmes iClip de chez DLH.
Vraiment facile à poser même si c'est un peu cher.
100€ la boite de 150 clips + vis taraudées.
Par contre pas besoin de pré-perçage des lames pour fixer des vis inox et pas de galère avec des têtes de vis qui cassent si le couple est mal réglé.
bon courage
guipalm
Message 8  Posté le: Mer Mai 21, 2008 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as donc pas fixé tes parpaings au sol avec du béton?
Et pour les vis a frapper : est ce qu'il faut qu'elles soient en inox?
bastie
Message 9  Posté le: Mer Mai 21, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Pour être honnête, j'ai acheté la maison au mois de novembre.
La piscine à 14 ans. 1 côté avec des dalles (en très mauvais état) l'autre côté était en bois avec des lames en pin.
Vu l'àge et les intempéries en bretagne Cool laterrasse bois était + qu'HS.
j'ai tout démonté, lames, lambourdes etc.
La base de la terrasse était faite sur un principe simple.
Sol décaissé, un lit de sable bien tassé et tiré de niveau, les parpaings posés à plat (horizontalement) sans être cellé, re-sable jusqu'à environ un peu + des 2 tiers de la hauteur des parpaings, tout ça bien tassé et une couche de fintion sur le dernier tier en gravier pour arrivé de niveau (sans être précis) avec les pargaings.
En démontant les lambourdes précedentes qui étaient un peu "bouffées" dans certains endroit, ça a fait sortir qq parpaings des logements.
Je les ai simplement replacées de niveau. Cela avait tenu sans bouger pendant 13 ans, il n'y a pas de raison que ça bouge maintenant.
Concernant les chevilles à frapper, j'en ai en inox + qq unes qui ne le sont pas.
C'est mieux en inox mais étant donné qu'a 90% tu a une lame qui vient se positionner sur la tête de vis qui est bien tapée a plat dans la lambourde c'est pas indispensable. la dose d'humidité qu'elle prendra au fil du temps est très limité
j'ai des lambourdes de 50mm d'épaisseur.
Les chevilles sont des 10/50/100
toutes les infos:
http://www.le-bois.com/bois_fixe/copie/lebois/fiches_techniques/spit14.html
bon courage
PS: Concernant les dalles en mauvais état,soit je les fait changer (très couteux), soit il existe des peintures de sol pour extérieur qque je pourrais mettre dessus sans que ça soit trop moche.
si quelqu'un à une idée ou expérince je suis preneur.
Yves84
Message 10  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon ce genre de terrasse est déjà bien stable de par son propre poids.
Mais je considère (amha) qu'il est plus facile de tapoter sur les parpaings posés sur du béton frais pour les mettre de niveau que de tirer 50-100 m² de sable au niveau.
Mais ce n'est qu'un point de vue Wink
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
Rémy_34
Message 11  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et il est plus facile de discuter de parpaing, alors que le pargaing et fait pour construire des maisons et non pour supporter des terrasses si vous voulez respecter les normes.
Tous pargaings et briques sont interdi pour les construction de terrasse.
Seul sont autorisé les plots Bétons coulés sur place ou fait en coffrage avec un dosage de 350kg/m3.
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
fraggy
Message 12  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
Hi
vous vous prenez bien la tete pour rien avec vos parpaing , chevilles .
la gelere assurer sans parler du temps et l argant Laughing Laughing
@+fraggy
Yves84
Message 13  Posté le: Ven Mai 23, 2008 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es bien marrant Fraggy, mais ma terrasse elle est faite, sans galère et elle tient.
Je ne critique pas ton légo, mais côté coût, pas de comparaison Rolling Eyes
Rémy, tu as des sources sur ce que tu avances ?
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
fraggy
Message 14  Posté le: Ven Mai 23, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super Laughing
Question Question Question
regarde la tu vois des parpaings sur le DTU ? http://www.winnipeg.ca/ppd/pdf_files/f_wooddecks.pdf
@+fraggy
Message 15  Posté le: Ven Mai 23, 2008 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing C'est un site canadien, Fraggy ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
fraggy
Message 16  Posté le: Ven Mai 23, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Je sais et alors si c est bon au canada c est bon en france non ? Laughing Laughing
@+fraggy
Yves84
Message 17  Posté le: Ven Mai 23, 2008 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
On parle de normes et d'obligations
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
fraggy
Message 18  Posté le: Ven Mai 23, 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Yves84 Si je dit que c est plus facile avec des tubes pvc c est que j ai fait les 2 methodes : parpaings et tubes Wink Wink
Et si je suis passer avec des tubes c est pas pour le plaisire Wink
donc test et apres tu poura juger Wink
@+fraggy
Rémy_34
Message 19  Posté le: Ven Mai 23, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
100 pour 100 d'accord avec Fraggy . Wink
Yves84, achetez
le "Guide de conception et de réalisation des terrasses en bois" fait en 2005 et rééditer en 2007, et à titre d'info d'autres normes apparaîtrons d'ici Aout 2008.
Guide réalisé en coopération avec CTBA et le Commerce du Bois
Ensuite ont discutera pour voir qui à raison Wink
*** Rémy_34 ***
Rémy_34
Message 20  Posté le: Sam Mai 24, 2008 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est valable pour tout ceux qui veulent faire soit même leur terrasse .
Le jour ou vous aurez un souçi, vous serez les premièrs à poster parce que vous avez un souçi avec ceux-ci ou ceux-là.
Ne venez pas pleurer si "les normes et obligations vous font rires"
J'estime que pour une terrase l'investissement financier et trés important pour la faire au norme du premier coup Exclamation
Mais il est vrai qu'un proverbe dit :
"Faut construire deux fois pour réussir est avoir ce que l'on veux" Laughing Laughing
*** Rémy_34 ***
Yves84
Message 21  Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Rémy_34, je te prierai de parler sur un autre ton, personne ne t'a pris pour un imbécile, prière de ne pas en faire autant avec les autres Rolling Eyes Evil or Very Mad
Je n'ai pas dit que tu racontais des co*****, je t'ai demandé tes sources, car c'est un professionnel qui m'a indiqué comment faire, et un professionnel qui fait des terrasses bois depuis plus de 20 ans et qui m'en a montré qui duraient depuis au moins dix ans. Je voulais lui parler de ces "normes et obligations". Je te remercie pour cette référence.
Je vais l'acheter et on en rediscutera.
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
Yves84
Message 22  Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Fraggy, même chose, n'inverse pas les rôles, je te conseille de relire mes propos. Rolling Eyes
Je ne juge pas ta méthode, je ne la critique pas, j'ai simplement dit que ça revenait plus cher.
Avec mes parpaings, ça a été extrêment facile à faire, simplement poser un parpaing sur un plot en béton et les mettre de niveau avec une règle métallique, pas de quoi se prendre la tête.
Si j'ai des problèmes (ce qui m'étonnerai vu les terrasses que j'ai pu visiter) je te le ferai savoir
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
fraggy
Message 23  Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Shocked Shocked Shocked
Qui a écris que j était marrant, et portnawak ? Evil or Very Mad Evil or Very Mad C n’est pas des critiques, ou un jugement ça ? Avant de demander au autre de relire tes propos commence par les relirent toi Laughing Laughing
Bref fin de la discutions ici pour moi Wink
PS :Si tu veux ou pourra débattre en MP pas de pb
@+fraggy
Yves84
Message 24  Posté le: Lun Mai 26, 2008 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression d'un dialogue de sourds Rolling Eyes
Puisqu'il faut faire de l'explication de texte comme à l'école, on va le faire :
1/ Je n'ai fait aucune remarque lors de ta première intervention :
fraggy a écrit:
Hi oyez
Chacun donne son avis, aucun problème.
2/ Par contre, je suis intervenu suite à une des tes remarque juste après que j'aie parlé de parpaings
fraggy a écrit:
Hi
Là tu ne critiques pas là, non ? C'est après que je t'ai dit :
J'ai dit "marrant" comme j'aurais dit "gentil", c'est une critique ça ? Rolling Eyes
3/ Le "Portnawak" concerne ça :
Concernant les normes, ce qui est vrai dans un pays ne l'est pas dans un autre, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour le savoir Confused
Où est-ce que j'ai critiqué ton système ?
Je retire ce que j'ai dit, il ne suffit pas de lire, il faut comprendre aussi Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Tu as raison sur une chose, dernière intervention pour moi aussi sur ce topic, ça me fatigue Confused
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine
bc327
Message 25  Posté le: Lun Mai 26, 2008 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, moi j'ai fait la première partie de ma terrasse en 2001 (ou 2002, il faudrait que je vérifie) sur parpaings sur lit de mortier et ça ne bouge pas depuis lors. A l'époque, j'avais choisi cette technique en me basant sur un prospectus trouvé chgez le vendeur de matériaux.
J'ai donc repris cette technique pour faire la plage de ma piscine l'année dernière.
No problemo et c'est parfaitement solide, même si cela ne semble pas être fait selon certaines normes Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Tikky
Message 26  Posté le: Lun Mai 26, 2008 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens au fait les gar j'ai une question:
Il falloir que je fasse une terrasse bois ou composite, peu importe. Seul hic: entre le sol et le niveau de la terrasse fini j'ai 10 cm.donc entre 7 et 8 cm entre le sol et le dessous des lattes. Donc pas qeustion de poser des parpaings qui seront trop haut. Vous me conseillez quoi pour tenir et ajuster les lambournes?
PS: je suis sur des cailloux, pas de la terre.
fraggy
Message 27  Posté le: Lun Mai 26, 2008 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Tu crese Laughing pour le passage du parpaings Laughing Laughing allez ca va tout seul Laughing Laughing
Ou plus serieux tu fait ca http://fraggy.bricoblog.fr/7/
un lit de beton Wink
a toi de voir Cool
@+fraggy
fraggy
Message 28  Posté le: Lun Mai 26, 2008 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Tu creuses Laughing pour le passage du parpaings Laughing Laughing allez ca va tout seul Laughing Laughing
a toi de voir Cool
@+fraggy
Tikky
Message 29  Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me plait bien ça. Le bidim, quel type? On trouve ça ou?
