blafi Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Mai 11, 2008 13:54 Sujet du message: test chlore tout rouge |
nouveau sur ce forum, je cherche une explication à mon problème découvert ce matin :
J'ai testé l'eau de ma piscine avec le test habituel chlore et ph.(flacons de liquide jaune et rouge - 5 gouttes de produits dans le testeur.).
Le ph est un peu bas, ce qui n'est pas très grave. Par contre la colonne chlore se colore carrément en rouge-brun, ce que je n'ai jamais vu puisque les échelles de coloration vont d'habitude du jaune très clair au jaune citron.
J'ai refait le test avec des flacons de produits différents et le résultat est le même.
D'ou peut venir le problème ?
Je précise que cette nuit j'avais mis du floculant (j'ai une piscine de 40m3 avec filtration par filtre papier.
Merci de vos réponses. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1061 Localisation: Namur
Posté le: Dim Mai 11, 2008 15:47 Sujet du message: |
Pour le cas où ta concentration en chlore serait trop importante, tu peux déjà le vérifier en diluant l'eau de piscine dans ton testeur. Par exemple mettre moitié eau de pisicine + moitié eau du robinet, voire encore moins d'eau de piscine
Pour l'interprétation du résultat, il te suffira de multiplier par 2 (voire plus) la concentration lue  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
laube Petit baigneur
Posté le: Dim Mai 11, 2008 17:40 Sujet du message: |
bonjours
tout simplement ton taux de chlore est tres haut.
attend une semaine et reprend ton taux.
eviter trop de produit _________________
michel 01
desjoyaux 8 par 4 |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 17:56 Sujet du message: |
Merci laube et bc327 pour vos réponses, je vais en effet attendre un peu que le chlore baisse.
A ++ |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 273 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Dim Mai 11, 2008 18:20 Sujet du message: |
Moi je ferai quand meme un test en diluant l'eau de la piscine pour confirmer que c'est bien un problème d'exces de chlore ; ce dont je ne suis pas convaincu. Lorqque je fais une chloration choc et que je fais un test ; il est jaune très fonçé mais jamais brun.
Donc tu prend un volume d'eau de piscine et tu ajoute 4X la quantité d'eau normale. Tu mélange et tu fais le test.
Le résultat que tu obtiens à la lecture doit etre multiplié par 5 pour obtenir la concentration réelle _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
Dansaradom Petit baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 85 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:07 Sujet du message: |
J'ai fait le test ce matin, la notice de contrôle du ph et du chlore indique 6 gouttes pour les flacons à bouchon rouge ou jaune. Tu parles de 5 gouttes. De toute façon la différence d'une goutte ne change en rien ton problème d'excès de chlore. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Luckymimie Maître nageur
Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages: 1202 Localisation: Région Parisienne
Posté le: Lun Mai 12, 2008 11:34 Sujet du message: |
ATTENTION, ici problème révélé, c'est peut être un exces de stabilisant ! du coup le chlore reste haut et reste malheureusement inactif car bloqué par le stabilisant : avant de faire quoi que ce soit, fait un test pour savoir si ce n'est pas ton acide cyanurique qui ne serait pas trop haut.
Nous, on est en plein dedans, donc on commence à connaitre le problème !  _________________
