MrTweety Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:49 Sujet du message: Enduit Hydrofugé en 2 passes ???? |
Bonjour, j'en suis a l'étape enduit dem ma piscine. Je pensais les faire en 2 couches de 1cm hydrofugées.
Cela étant j'ai peur que la premiere couche, si elle est étanche ne soit plus assez absorbante pour que la deuxieme s'accroche bien.
Que faire ? un talochage plus grossier de la premiere couche, genre gobetis bien épais ?
Sinon, vous mettez du l'hydrofuge de masse ou pas dans le gobettis vous ? mois j'ai peur que cela produise l'effet inverse.
Merci et a tres bientot. |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 694 Localisation: charente
Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:18 Sujet du message: |
L'adhérence de la 2° couche d'enduit ne dépend pas de la capacité d'absorption de la 1° (le mortier adhère très bien sur l'acier qui n'est pas absorbant). Il faut simplement éviter de lisser la 1° couche (un simple talochage suffit).
Le gobetis n'est qu'une couche d'accrochage millimétrique et non talochée; y ajouter de l'hydrofuge n'apporte rien. |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:35 Sujet du message: |
Merci pour tes réponses manu.
J'ai plus qu a attendre la météo idéale
J'ai creuse le trou a la pelle et a la piche pendant 6 semaines sous la pluie ! et maintennat je me plains du soleil et de la chaleur qui feraient tirer mon enduit trop vite !
j'en suis a rever d'un bon temps bien nuageux lol !
Allez au travail ! |
