filtration impossible pr le moment - comment garder mon eau?
manu72blues
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:44    Sujet du message: filtration impossible pr le moment - comment garder mon eau? Répondre en citant
j'ai un problème de tuyau percé dans mon circuit de refoulement.
Je ne peux donc mettre en route la filtration sans provoquer une inondation dans mon local technique.
la réparation devant se faire par le pisciniste (qui ne se presse surtout pas) dans environ une semaine -ou plus-, mon eau devient verte.
que puis-je faire pour éviter quee ma piscine devienne une mare.?
produit d'hivernage?
Merci pour vos conseils.
Manu
anmara
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked couvre la avec une bache noire si possible Exclamation Rolling Eyes
ericpastaga
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:55    Sujet du message: Re: filtration impossible pr le moment - comment garder mon Répondre en citant
essaye la javel dilué dans un arrosoir, et tu remue ton eau (de piscine pas l'arrosoir) pour répandre dans le bassin Wink
j'y vois que ça Wink
si je vous saoul, je vous laisses dans un coin pour dessoulé Wink
riri7707
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire comme les Gaulois.
Une grosse touillette et tu tournes et tu tournes.
Attention, pas de pastaga entre temps, ça rend malade Wink
Voili, voilou Cool
Pas de nouveaux messages filtration achille1209 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Juil 02, 2008 19:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment tester la "teneur" ... olipe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 01, 2008 23:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration cartouche à filtration sable Alimor PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Juil 01, 2008 22:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages COMMENT CHANGER UNE CHENILLE SUR UN R... DOMAZAN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 01, 2008 19:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CHLORE et autres produits comment fai... STS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 01, 2008 14:04 Voir le dernier message
Piscine - filtration impossible pr le moment - comment garder mon eau?
