filtration impossible pr le moment - comment garder mon eau?
manu72blues
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:44    Sujet du message: filtration impossible pr le moment - comment garder mon eau? Répondre en citant
j'ai un problème de tuyau percé dans mon circuit de refoulement.
Je ne peux donc mettre en route la filtration sans provoquer une inondation dans mon local technique.
la réparation devant se faire par le pisciniste (qui ne se presse surtout pas) dans environ une semaine -ou plus-, mon eau devient verte.
que puis-je faire pour éviter quee ma piscine devienne une mare.?
produit d'hivernage?
Merci pour vos conseils.
Manu
anmara
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked couvre la avec une bache noire si possible Exclamation Rolling Eyes
ericpastaga
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:55    Sujet du message: Re: filtration impossible pr le moment - comment garder mon Répondre en citant
essaye la javel dilué dans un arrosoir, et tu remue ton eau (de piscine pas l'arrosoir) pour répandre dans le bassin Wink
j'y vois que ça Wink
riri7707
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire comme les Gaulois.
Une grosse touillette et tu tournes et tu tournes.
Attention, pas de pastaga entre temps, ça rend malade Wink
Voili, voilou Cool
Pas de nouveaux messages comment éliminer les algues brunes Michel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Sep 04, 2008 15:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment faire lorsqu'on n'arrive pas ... m.durand4 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 30 Jeu Sep 04, 2008 14:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Piscine - filtration impossible pr le moment - comment garder mon eau?
