Branchement coffret electrique
charben
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:15    Sujet du message: Branchement coffret electrique Répondre en citant
Mon coffret electrique piscine est situé à 15m de mon coffret général. J'ai posé un cable 3*6². Que dois je mettre dans le coffret général comme protection.
Pour info, il y a un Inter différentiel 40A dans le coffret piscine ( coffret de pisciniste), ensuite une protection pompe 16A, deux protections éclairage 10A, et une protection PAC 16A.
Merci pour vos réponses.
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Dis-nous exactement ce que tu veux alimenter, on te répondra ! Exclamation
fraggy
Message 3  Posté le: Dim Mai 11, 2008 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
Tu mette 5 ou 6 diff de 30 mA et ca devais etre bon Wink
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
charben
Message 5  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
En effet Mon message n'était pas très clair.
Je souhaite alimenter mon coffret piscine, le cable 3*6² est posé entre coffret piscine qui est décrit dans le post précédent et le coffret général de la maison. Quelle protection faut-il mettre dans le coffret général en amont du cable 3*6².
Cordialement.
fraggy
Message 6  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
un disjoncteur de 32 A Wink
en tete avant ton 6mm
@+fraggy
GUIGUI34
Message 7  Posté le: Mer Mai 14, 2008 18:38    Sujet du message: installation électrique Répondre en citant
Bonsoir et merci pour toute les infos sur le site sur la partie installation electrique.
J'ai toutefois une petite demande de confirmation de la part de nos experts en piscines Laughing
J'ai deux cables en 3*2,5mm2 qui partent de la maison vers le coffret piscine pour alimenter un coffret comprenant un raccord pompe (3/4cv 3A) courant assigné 8A, une commande et lampe courant assigné 6A. Puis je uniquement connecter la maison au coffret via un seul 3*2,5mm2 sachant que la distance représente 20 m maxi et qu'en théorie du 2,5mm2 cela supporte du 16A sur 37m en monophasé? Question
Et une dernière pour la route si la distance en tre le spot et le coffret piscine est d'environ 15 m dois je passer en 10mm2 à la place du 6mm2 Question .
Merci d'avance car l'électricité pour moi s'arrête à P=UI.
G
fraggy
Message 8  Posté le: Mer Mai 14, 2008 19:29    Sujet du message: Re: installation électrique Répondre en citant
[color=darkred]Oui sans pb Wink Wink [/color]
Petit question : tu as en tete de sur ton tableau maison un diff de 30 mA ?
Non 15 metres si spot de 300W en 6 mm² c est ok Wink
:lol: Laughing c est deja la base Wink :wink:
G
@+fraggy
JCGB
Message 9  Posté le: Mer Mai 14, 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement.
Bonjour charben ,si je comprends bien tu as un inter dif 30mA /40A en tete de ton coffret piscine ,apres 15m de cable par rapport au coffret général ,mais est ce que le cable de 15m est un cable entérré qui passe dans ton terrain ,auquel cas il aurait été plus logique de mettre le dif 30mA en tete de ligne (dans le coffret général) il t'aurait ainsi également protégé ton cable de 15m .Par ce que si un jour tu donnes un coup de pioche de pelle de je ne sais quoi dans ton cable tu constateras qu'il valait mieux le differentiel en tete de ligne qu'en bout de cable Laughing Laughing Laughing Laughing
JCGB
GUIGUI34
Message 10  Posté le: Mer Mai 14, 2008 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Fraggy
Dans le coffret de la maison je n'ai pour l'instant pas connecté l'installation et j'ai acheté un interrupteur différentiel 25A 30mA. Tu crois que je peux le connecter au deux câbles 3*2,5mm2 histoire de protéger le 2ieme que j'avais prévu pour l'arrosage et prises de jardin ?
Merci pour ta réponse j'ai cru que j'allais devoir retirer un nouveau câble. Wink
fraggy
Message 11  Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
quote="GUIGUI34"]Fraggy
Ok mais c est pas ma question Laughing Ma question est sur ton tableau general de maison as tu deja un inter general diff de 30 mA ?
Oui tu le peux mais tu aura une puissance total sur tes 2 cables de 25 A Wink
Par contre Exclamation Exclamation UN INTER DIFF NE PROTEGE QUE LES PERSONNES Exclamation
POUR PROTEGER LES BIENS IL FAUDRA EN PLUS UN DISJONCTEUR Exclamation
Si en tete de tableau general de maison il y a EX un inter diff de 63 A en 30mA il n y aura pas besion de rentre un disjoncteur diff 30 mA un simple disjoncteur suiffis Wink
Merci pour ta réponse j'ai cru que j'allais devoir retirer un nouveau câble. Wink[/quote]
@+fraggy
Pas de nouveaux messages Branchement coffret sur prise de courant 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Sep 02, 2008 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Retour d'expérience Robot Electrique ... catoby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Aoû 30, 2008 19:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages distance cable electrique nageur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Mer Aoû 20, 2008 08:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement Polaris 360 ??? catoby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 19, 2008 12:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pb électrique avec spa gonflable hugoluzien SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Mar Aoû 19, 2008 09:00 Voir le dernier message
Piscine - Branchement coffret electrique
