Asservissement PAC edenpac 1
charben
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:55    Sujet du message: Asservissement PAC edenpac 1 Répondre en citant
il est possible d'asservir la PAC et la pompe de filtration, cad, si besoin de chauffage alors démarrage de la pompe de filtration mais peut-on limiter se fonctionnement en journée pour interdire le démarrage de la pompe et de la PAC la nuit ?
Merci pour vos réponses.
Malescot
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Charben,
J'ai une Onepac 2, mais je pense que ça fonctionne comme une Edenpac 1. Et la réponse est OUI : il te suffit de mettre un programmateur sur la prise de ta PAC. Et si elle marche comme la Onepac 2, quand le programmateur se met en marche elle retourne dans l'état dans lequel elle était lors de l'extinction (sur ON par exemple, avec une tempé de xx degrés comme objectif). Si ses heures de programmations sont différentes de celles de ta filtration, le système d'asservissement fera qu'elle lancera la filtration si elle en a besoin.
C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Bonne soirée !
MALESCOT.
charben
Message 3  Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
pyrostan
Message 4  Posté le: Ven Juil 10, 2009 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
qu'entens-je, une pac monté sur une prise electrique. Confused Shocked
Encore des pompe à chaleur monté à la légére.
Il faut utiliser des canalisation electrique fixe ! en gros, le cable d'alimentaiton de la pac va directement dans un tableau electrique directement sous un disjoncteur de type courbe D.
Si un jour vous avez des problèmes de surchauffe de votre prise, ne soyez pas surppris. dites moi pas que ça a été installé par des pro.
ciao.
Pas de nouveaux messages gestion de l asservissement de mes ap... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 29 Mar Mai 01, 2012 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réparation condenseur édenpac 2 occasion38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Mar 29, 2012 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Affichage T° erroné sur Edenpac 2 Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mar 24, 2012 17:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Edenpac 3D ou 3TSR ? Pisa2011 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Nov 23, 2011 13:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème pompe à chaleur Zodiac Edenp... foggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Sam Oct 01, 2011 15:28 Voir le dernier message
Piscine - Asservissement PAC edenpac 1
