gros problème de démarrage à l'aide!!!
alix
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 16:25    Sujet du message: gros problème de démarrage à l'aide!!! Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai acheté une pompe à chaleur Cristaline 100m3 par Carrefouren mars 2008. Je viens de l'installer. Le souci est qu'elle ne veut pas démarrer. Crying or Very sad Mais le boitier des réglages qui fonctionneje pense très bien. Malgré les deux réglages préléminaires à faire par mes soins (le réglage de la temp et celui celui de la programation parmètre 07 de mémoire), rien ne se passe le boitier me donne l'erreur code PP 02 défaillance du capteur de température de sortie d'eau.
Pouvez-vous me répondre si il y a une ou des solutions à ce problème ou me diriger vers quelqu'un qui pourrait avoir la réponse.
Merci d'avance et bonne baignade à vous!!! Very Happy Cool Wink[color=darkblue]
[/color]
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Demande à Riri77, c'est le pro Cristaline ( avec soucis ! ! ! ! ) ! ! ! ! Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages problème installation échangeur PSA ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 08, 2008 21:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage! le plongeur SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mar Juil 08, 2008 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème ZODIAC BARACUDA Super G+ ouestusa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 06, 2008 15:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème tubulaire Disespeed PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 16:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème liner Aquilus Tikky PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Juil 04, 2008 20:57 Voir le dernier message
Piscine - gros problème de démarrage à l'aide!!!
