gros problème de démarrage à l'aide!!!
alix
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 16:25    Sujet du message: gros problème de démarrage à l'aide!!! Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai acheté une pompe à chaleur Cristaline 100m3 par Carrefouren mars 2008. Je viens de l'installer. Le souci est qu'elle ne veut pas démarrer. Crying or Very sad Mais le boitier des réglages qui fonctionneje pense très bien. Malgré les deux réglages préléminaires à faire par mes soins (le réglage de la temp et celui celui de la programation parmètre 07 de mémoire), rien ne se passe le boitier me donne l'erreur code PP 02 défaillance du capteur de température de sortie d'eau.
Pouvez-vous me répondre si il y a une ou des solutions à ce problème ou me diriger vers quelqu'un qui pourrait avoir la réponse.
Merci d'avance et bonne baignade à vous!!! Very Happy Cool Wink[color=darkblue]
[/color]
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Demande à Riri77, c'est le pro Cristaline ( avec soucis ! ! ! ! ) ! ! ! ! Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme robots Polaris Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 31, 2008 17:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 22 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Piscine - gros problème de démarrage à l'aide!!!
