branson Grand baigneur
Posté le: Sam Mai 10, 2008 16:21 Sujet du message: Eau de javel ou Chlore liquide?? |
Quelle est la différence de traiter au Chlore liquide ou à l'eau de javel pour un système automatisé?
J'utilise actuellement du Chloroliquide de Bayrol qui à l'avantage de ne pas avoir de stabilisant,mais il est vrai qu'un bidon de javel est nettement moins cher que du Chlore liquide.
Mais la javel est'elle aussi concentrée en désinfectant que le chlore liquide? Va-t'on employer beaucoup plus de bidons que le Chlore?
Merci d'avance pour vos conseils.  |
Posté le: Sam Mai 10, 2008 16:51 Sujet du message: |
| il y a un anticristallisant dans les bayrol , et sans ca, ca te pourrie tout le tubbing. |
Ataton Pataugeur sans bouée
Un berlingot de javel est dosé à 9,6 % de chlore actif soit 111g de chlore pour 1 L.
Le chlore liquide est dosé à 13 % de chlore actif soit 160 g de chlore pour 1 L.
J'ai acheté l'an dernier un bidon de 20 L de javel à 9,6 % pour 13 euros (grande surface) contre 89 euros sur ce site http://www.piscines-online.com/traitement-piscine/produits/chlore-liquide.html
Pour moi, il n'y a pas photo, la javel c'est moins cher.
Bon dosage. |
Posté le: Sam Mai 10, 2008 18:13 Sujet du message: |
Effectivement,pour le prix,il n'y a pas photos!.Mais la consommation sera beaucoup plus importante en bidons de javel et les pompes péristatiques seront beaucoup plus mises à contribution,donc usure beaucoup plus rapide.
Il y a effectivement le phénomène de cristallisation dans les tuyaux qui me fait soucis! Est-ce vraiment le cas avec la javel? |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2077 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Mai 10, 2008 18:24 Sujet du message: |
| branson a écrit: | Effectivement,pour le prix,il n'y a pas photos!.Mais la consommation sera beaucoup plus importante en bidons de javel et les pompes péristatiques seront beaucoup plus mises à contribution,donc usure beaucoup plus rapide.
Je pense qu'on peut éviter la cristallisation avec de la javel diluée à l'eau distillée, à l'eau du robinet, il y aura des dépôts _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 792 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Sam Mai 10, 2008 18:44 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | branson a écrit: | Effectivement,pour le prix,il n'y a pas photos!.Mais la consommation sera beaucoup plus importante en bidons de javel et les pompes péristatiques seront beaucoup plus mises à contribution,donc usure beaucoup plus rapide.
Je pense qu'on peut éviter la cristallisation avec de la javel diluée à l'eau distillée, à l'eau du robinet, il y aura des dépôts |
Est il indispensable de diluer la javel avant
Olivier _________________
Posté le: Sam Mai 10, 2008 19:26 Sujet du message: |
| Ouais,je crois que je vais rester au Chloroliquide de la maison Bayrol qui me satisfait pleinement jusqu'à présent. Aucun problème de cristallisation et autres. Quant à la désinfection du bassin,il agit de manière parfaîte.Encore merci pour vos réponses. |
Posté le: Sam Mai 10, 2008 19:47 Sujet du message: |
tres franchement, pour injecter de l'eau de javel, je ferais pas ca avec des pompe compliqué, je ferais ca avec des betes pompe doseuse et sans sonde
une injection de xx cl / jour et qui augmente en fonction de la température de l'eau.
histoire d'avoir un truc robuste et pas prise de tete |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Sam Mai 10, 2008 19:51 Sujet du message: |
Perso, j'utilise l'hypochlorite .
J'ai pas encoe le dosage idéal, j'attends mon système de régulation pour le redox et aussi PH.
Ce que je peux dire, c'est que le bidon se vide bien vite.
Je n'attends pas de miracles, mais j'en ai marre d'ajouter des produits manuellement.
Je me dis qu'avec une vraie régulation, ça doit le faire mieux.  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16911 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:21 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: | Je n'attends pas de miracles, mais j'en ai marre d'ajouter des produits manuellement.
! ! ! FAINEANT ! ! ! !  _________________
Posté le: Dim Mai 11, 2008 07:45 Sujet du message: |
Je sais
Mais que veux-tu, on se refait pas  |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 07:52 Sujet du message: |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 13:31 Sujet du message: |
| GD a écrit: |
Qu'entendez-vous par cristallisation ? Formation de solides dans l'eau ?
Cela fait juste 1 saison de piscine et je n'ai rien vu.
J'ajoute 250 mL de javel dans un arrosoir de 11 L pour augmenter, à peu près, de 0,5 ppm mon chlore libre. |
ctve Petit baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2005 Messages: 95 Localisation: Toulon (Var)
Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:53 Sujet du message: |
J'ai traité mon ancienne piscine pendant 10 ans à la Javel achetée chez un grossiste du voisinage (et j'étais loin d'être son seul client !).
Je n'ai jamais eu aucun problème avec, ni pour ce qui est du bassin, des tuyaux et de la pompe, ni pour ce qui est des baigneurs.
Quant au prix, il est sans commune mesure avec toutes les autres formes de chlore, liquides ou solides. Alors même si ça consomme un peu plus qu'avec du chlore liquide (environ 30 % semble-t-il vu la différence de dosage), l'économie réalisée au bout d'une simple saison est considérable. |
BROUNS Petit baigneur
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 08:40 Sujet du message: |
je n'utilise pas la javel mais cela m'interresse.
j'ai trouvé ce site où tout est bien expliqué et il y a un livret spécial piscine qui explique tout le traitement de la piscine avec la javel.
http://www.eaudejavel.fr/pages/utilisations/piscines.asp |
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 09:58 Sujet du message: |
ctve ou ataton quelle est votre consommation de javel dans l'année pour info et pour quel volume de piscine?
merci |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 239 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 13:07 Sujet du message: |
Ce ne serait pas des fois des économies de bouts de chandelles ?
Je traite au chlore en galets ma piscine de 110 m3, et ça me coûte environ 130 € par ans.
Je ne pense pas que l'économie de 20 ou 30 € annuel éventuellement réalisée soit un argument convaincant.  |
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 13:28 Sujet du message: |
non c('est pas des eco de bout de chandelle, le chlore liquide reste un produit cher, mais ca reste ultra performant comme regulation automatique de piscine.
mais niveau cout c'est pas bien placé. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1477 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 14:29 Sujet du message: |
| monoa a écrit: | Ce ne serait pas des fois des économies de bouts de chandelles ?
A moins qu'il ne s'agisse d'une économie de 80 à 100 € car traiter à la javel à la place des galets de chlore revient 5 fois moins cher, du moins si on a pris la peine de quand même traiter au départ à l'aide de galets afin d'atteindre la concentration désirée en stabilisant
Autre avantage de la javel : pas de risque de saturation en stabilisant. Il ne faut donc pas vider un tiers de son eau chauqe année. Encore une autre économie  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
zabc51 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2005 Messages: 351 Localisation: 51000 marne
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 17:52 Sujet du message: |
pendant 10ans j'ai traité à la Javel, j'achetais des bidons de 30l à un grossiste du coin. Celui a fermé.
Puis les prix des galets ont fortement chuté, de 105-200 Frs au début des années 1980 à 15€ les 5 kg actuellement.
Donc depuis un bout de temps je suis au galet, 10-15kg de galets par an pour 85 m3.
Sinon à l'époque j'avais fabriqué un systéme d'injection automatique avec une temporisation et une pompe de lave-glace de voiture, ca a marché sans aucun probléme pendant la dizaine d'année. Pas de cristallisation, rien |
