air dans le systeme de filtration
coucou
Message 1  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:14    Sujet du message: air dans le systeme de filtration Répondre en citant
Embarassed bonjour je viens de remettre ma piscine enterre en service , j' ai des bulles d'air qui sortent au niveau des 2 buses de sortie de pompe dans la piscine. quelq'un pourrait me renseigner si il y a une purge a faire merci
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
oh ben oui, y a de l'air
donc fais un lavage de filtre et ouvre le robinet de purge d'air sur le filtre à sable, et ca sera bon.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
exalik
Message 3  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Dès lors que de l'eau sort par les buses de refoulement c'est qu'il y a soit un niveau insuffisant d'eau dans la piscine soit une entrée d'air côté aspiration.
Dans le second cas l'air peut entrer par exemple à cause d'un couvercle de pré-filtre non correctement fermé ou ayant perdu son étanchéité ou bien encore, plus grave, une ouverture d'une des conduites d'aspiration (bdf, skimmer, prise balai . . .)
Vérifies donc ton couvercle de pré-filtre et essaies les aspirations une par une afin de localiser sur quelle conduite se trouve la "fuite"
Olivier
coucou
Message 4  Posté le: Dim Mai 11, 2008 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir repondu en effet j"ai fait un lavage du filtre a sable et j'ai purgé le systeme maintenant c'est nickel merci
GD
Message 5  Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Merdum, alors ça, c'est grave ! Laughing Laughing
JCGB
Message 6  Posté le: Dim Mai 11, 2008 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un abus de 51 a midi ,sacré exalik Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
JCGB
exalik
Message 7  Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
JCGB
Oups Embarassed mais y'a pas de bulles d'air dans un 51 Very Happy
Olivier
Pas de nouveaux messages eau jaunâtre et dépot marron dans le ... Tetelle PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration siffleuse Zucchero PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Juil 23, 2008 08:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dalle dans terrain argileux pour pisc... aym42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Juil 23, 2008 00:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compression des tuyaux de filtration ... azertyooo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 22, 2008 23:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration ne fonctionne pas fays PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Juil 22, 2008 19:03 Voir le dernier message
Piscine - air dans le systeme de filtration
