Filtre à sable bouché ?
Didier_59
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 18:10    Sujet du message: Filtre à sable bouché ? Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis ici pour la première fois, car je possède une piscine depuis cet hiver seulement. Les explications de l'ancien propriétaire, bien que claires n'ont pas résolu tous mes pb. Donc. j'ai ouvert ma piscine il y a trois jours, mis les produits qui me semblaient appropriés, mais mon pb est le suivant: Quand ma vanne est en position recirculation (donc prefiltre uniquement), le débit est impressionnant. Mais des que je passe en position filtration, je n'est pratiquement plus d'aspiration. Cela peut il venir du sable, et que puis-je faire en ce cas?
Bonne soirée à tous.
exalik
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il est possible que ton filtre soit colmaté à cause de floculant (en trop forte dose) ou que les grains de sable ce soient agglutinés en raison du calcaire Sad
As tu essayé de faire un contre-lavage Question
Si ce n'est pas le cas essaies donc . . . car cela pourrait résoudre le problème.
Olivier
Piscine tradi 8 x 4 Filtration Sable 14m3/H
Chauffage Echangeur Climexel-PAC géothermique Very Happy
Robot Sweepy M3 super
Terrasse Massanduba / Barrière souple
Didier_59
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
même problème. (vanne en position rinçage?) Ca coule par le tuyau de vidange, mais . je dirais un litre en 5 minutes. j'ai laissé llusieures heure, pas d'amelioration.
exalik
Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Normal que ça parte à l'égout en position "Rinçage" mais cela ne vous apportera rien Confused
Passez donc en position "BackWash" et essayez de nouveau Wink
Olivier
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Ven Mai 09, 2008 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
J'Adooooore les moyens radicaux !
Twisted Evil
Si j'étais face à cette observation, je n'hésiterais pas à aller voir ce qui ce passe la dedans.
1- fermeture de toutes les vannes.
2- ouverture du filtre. Je sais, c'est pénible,mais nécessaire.
3- je chercherai à meublir le sable en le remuant. Pour cela, j'utilise un tube de PVC creux de 40 de dam. Du tuyaux tout bête, quoi ! En y allant doucement, on n'arrive à descendre facilement jusqu'au fond. Progressivement, on remu ainsi toute la masse.
4- Fermeture du bazar.
5- Derrière ça, on peut faire un BON Backwash et un BON Rinçage.
L'avantage de cette manipe, c'est de casser les chemins préférenciels qui se gravent dans la masse de sable.
Maintenant on peut toujours utiliser un acide décalcifiant. Mais ça fait encore un produit de plus dans la flotte.
Restons simple.
Wink
Free Image Hosting
Que d'eau, que d'eau !
Didier_59
Message 6  Posté le: Ven Mai 09, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
La solution de remuer le sable est celle que j'envisageais.
mais un "Backwash" de 10 minute a semble t'il débloqué la situation. ça circule. par le filtre. a voir demain.
Un truc qui m'aiderait bien, si quelqu'un pouvait me preciser le fonctionnement de cette vanne 6 voies.
Voila ce que je crois savoir:
1__ Fermé. la ça va.
2__vidange. ça va encore.
3__ filtrer. L'eau du bassin est aspirée par les deux buses, skimmer et prise de l'aspirateur, et passe par le filtre. Je joue sur les robinets suivant ce que je veut faire.
4__ Recyclage. Comme ci dessus mais l'eau ne passe pas dans le filtre sable. Uniquement dans le préfiltre de la pompe.
5__ Rinçage ______ et 6__ Lavage ( le fameux Backwash). La je ne comprends pas la différence.
Bonne soirée à tous et encore merci pour la rapidité des réponses.
Aqua-bon
Message 7  Posté le: Ven Mai 09, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
reciyclage : la pompe fait circuler l'eau dans la piscine. Ca sert à melanger un produit de traitement.
Backwash : l'eau passe a l'envers dans le filtre.En passent dans l'autre sens, les saltées coincées dans le sable ont être refoulées.
C'est pourquoi il faut rincer ! L'eau repasse dans le bon sens pour reposer le sable et le remettre en position.
Dans ses deux dernières positions, l'eau est balancée à l'égout, parcequ'elle est encrassée par les dépots du filtre.
Wink
Free Image Hosting
riri7707
Message 8  Posté le: Sam Mai 10, 2008 04:54    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je me prendrais pas la tête.
Y'a des moyens vraiment radicaux : L'acide chloridrique, qui va se faire un malin plaisir à dissoudre tout le calcaire dans le sable. Cela s'appelle de la maintenance curative en cas de compactage. Le sable doit se changer tous les 5 ans en moyenne, quoi que. Si l'on entretien bien, ça peut le faire beaucoup plus longtemps.
Méthode gadgetoïde mais radicale:
1°) On arrête la pompe
2°) On isole le filtre de la piscine (vannes fermées sur refoulement,etc.)
3°) On démonte le filtre
3°) On purge un peu de manière à faire descendre le niveau d'eau du filtre
4°) On verse 5 litres d'acide chloridrique
5°) On touille doucement pour que ça agisse en profondeur (mousse garantie)
6°) On attend une dizaines d'heures
7°) On rajoute de l'eau
8°) On ouvre la purge pour virer l'acide chargé et faire descendre le niveau. Attention si votre sol est en ciment, l'acide va se faire une joie de le laver par la même occasion. Prévoyer un tuyau d'arrosage pour évacuer rapidement l''eau chargée en acide vers l'égout. Ou alors, passer directement à l'étape 10.
9°) On rajoute de l'eau pour compléter le niveau dans le filtre à nouveau.
10°) On referme le tout
11°) Vanne position lavage (le tout partira à l'égout)
12°) On insiste un peu plus sur la durée du lavage
13°) On vérifie la pression du manomètre et là miracle.
14°) S'il est midi, on peut aller boire le pastaga Wink
15) Et si ça marche, un petit merci, ça fait pas de mal Wink
Attention à ne pas oublier d'ouvrir les vannes fermées initialement avant la mise en marche du moteur.
C'est quand même fou ce que l'on peut faire dans une piscine avec simplement de la javel et de l'acide chloridrique. Idea
Bonne baignade. Cool
MaîtNage
Message 9  Posté le: Sam Mai 10, 2008 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Aqua-bon a écrit:
Rolling Eyes
Wink
Est-ce-que tu ne risques pas, avec cette méthode, de "mélanger" le gravier avec le sable, ce dernier étant au-dessus du gravier pour "affiner" la filtration de l'eau?
Est-ce un problème si ça arrive?
L'as-tu déja fais?
Aqua-bon
Message 10  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Mon filtre n'est composé que de sable fin. C'est tout.
C'est pourquoi je peux le remuer.
Wink
Free Image Hosting
Pas de nouveaux messages comment changer 1 manometre de filtre... AMDETROYES PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Mai 17, 2008 09:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages detartrage du filtre. goyo133 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Mai 16, 2008 15:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Post-it: Quand, pourquoi, comment changer le ... Pastis PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 16, 2008 15:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages info sur caisson (pompe, filtre, ster... helipilote PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Mai 15, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages manometre du filtre a sable JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 14, 2008 16:53 Voir le dernier message
Piscine - Filtre à sable bouché ?
