parois piscine verdissantes persistantes
almaviva
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:37    Sujet du message: parois piscine verdissantes persistantes Répondre en citant
Après l'hivernage, j'ai récupéré une eau correcte, mais avec des dizaines de vers au fond (piscine d'environ 15 ans maçonnerie recouverte de résine).
Plusieurs tâches verdâtres les entouraient et, depuis que j'ai débâché, les parois de la piscine, d'ordinaire blanches, se sont teintées d'une pellicule verdâtre (sauf les arêtes et quelques endroits).
Mon eau, parfaitement régulée en ph, est cristalline, mais les parois ne sont plus blanches et je ne parviens pas, malgré une nouvelle chloration choc, à retrouver la couleur initiale, même en frottant.
Aurai-je employé un mauvais produit pour l'hivernage, une mauvaise dose, où bien s'agit-il d'algues persistantes (dites noires) ?
Merci de vos avis,
almaviva
Piscine traditionnelle 11.5*5.5 avec fosse à plonger
à débordement vers bac tampon
Polaris 280 + régulateur PH
exalik
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quel désinfectant traites tu stp Question
Si c'est du Chlore as tu contrôlé ton taux de stabilisant Question
Olivier
PS: Si tu as des algues je te conseille un traitement à l'oxygène actif Wink
almaviva
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp de cette réponse si rapide.
Je traite au chlore par galet, et je ne me suis jamais préoccupé du taux de stabilisant. Je ne sais même pas comment le tester.
Si j'ai bien compris, je dois d'abord aller faire analyser mon eau pour faire évaluer la stabilisation, et acheter, le cas échéant un traitement à l'oxygène actif.
Merci,
almaviva
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Question
T'as essayé de frotter ?
Question
Que d'eau, que d'eau !
almaviva
Message 5  Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bien sûr, mais, même en frottant, ça ne bouge pas.
Je ne sais pas si c'est la couleur du revêtement qui a été attaquée ou une pellicule tenace qui résiste à tout.
almaviva
Message 6  Posté le: Dim Mai 11, 2008 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la réponse.
Un piscinier de Bergerac m'a indiqué qu'il y avait parfois ce problème avec la résine, et m'a vendu, pour 10€, un litre de produit pour diminuer la quantité de fer dans l'eau.
1 j de filtration plus tard, 90% des tâches et des parois verdissantes sont redevenues blanches !
patbulle
Message 7  Posté le: Dim Mai 11, 2008 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, essayes le savon de Marseille, ca nettoie du tonnerre meme la graisse.
Voir Post "J'ai un film gras au fond de ma piscine", j'avais pourtant essaye pas mal de produit soit disant specifique Wink
Patbulle
Piscine Gardipool octo 5m
Pas de nouveaux messages Fond de piscine trouble nathou1303 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Jeu Juil 24, 2008 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gavier autour piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Juil 24, 2008 15:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine tubulaire???? showbizz PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Juil 24, 2008 13:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renseignement pour installation pisci... PHILSAND PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Jeu Juil 24, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine neuve : présence de plis du l... pablo999 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Jeu Juil 24, 2008 12:16 Voir le dernier message
Piscine - parois piscine verdissantes persistantes
