Boboy Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mai 09, 2008 12:45 Sujet du message: Problème PAC Cristaline |
J'ai une pompe à chaleur Cristaline 30m cube depuis deux ans.
Elle fonctionnait très bien mais elle a tournée a vide ce week-end. Depuis dès que j'essai de l'allumer rien ne se passe.
Est-elle HS ou en sécurité ?
Merci pour votre aide. |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Ven Mai 09, 2008 13:39 Sujet du message: |
Normalement la PAC doit s'allumer après quelques minutes, le ventilateur tourne, ensuite quelques minutes après le compresseur se met en marche ( tu dois l'entendre).
Si rien se passe, c'est qu'un des deux fusibles à grillé.
Ouvre la PAC (compartiment électrique et vérifies les fusibles).
Ils sont situés sur des gros porte-fusibles type tableau électrique. Ce sont des fusibles en céramique; tu peux pas les louper ( en haut à droite).
Bonne baignade  |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 15:30 Sujet du message: |
| Merci pour ta réponse, je vais tester ça ce soir. |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:52 Sujet du message: |
C'est bon, elle est repartie.
Encore merci. |
