filtration et pompe proche ou pas de la piscine??????
seb34
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 10:51    Sujet du message: filtration et pompe proche ou pas de la piscine?????? Répondre en citant
nouveau forumiste, je decouvre heureux. Merci à tous pour vos participations qui m'aident à prevoir ce projet. Je viens d'acquerir une piscine hors sol nortland noumea 6.1 * 4 m * 1.3.
Tous vos conseils m'ont été tres utiles pour me renseigner et faire les choses correctement. Dernier petit point, en ce qui concerne la pompe et la filtration.
j'ai acheté un coffret qui se plaque à la piscine, mais j'ai aussi un abris de jardin en bois à environ 7 / 8 m. la piscine et semi entérrée.
Je dois mettre la pompe et le filtre à coté ou dans l'abris. J'ai entendu dire qu'à coté c'était dangereux et trops loin ( et plus haut que le niveau de nage ) inefficasse.
quel est la meilleure solution?
merci pour votre aide.
anmara
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi il etait préconisé sur la notice de la mettre a + de 3m de la piscine Shocked
ensuite nous l'avons mise a 10/12m pour cause de bruit Exclamation
maintenant elle est dans le chalet que tu vois dans ma signature soit a 4m50 Wink
seb34
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant plusieurs personnes m'ont dit qu'en maintant la pompe à plus de 6 ou 7 metres, il y aurait une perdition de puissance sur la pompe.
aujourd'hui je me retrouve avec un chalet bois , à l'origine pour le forage, et divers equipement et avec un caisson collé à la piscine avec une pompe et filtration.
JCGB
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'éloignement tout dépend du type de pompe qui est livrée avec ta piscine et surtout de sa puissance et des caractéristiques . 6à 7 m ne me parrait pas si éloigné que ça (dans la mesure ou tu ne fais pas trop de coude sur les tuyaux pour éviter les pertes de charge.)
Personnellement je préférerais avoir ma pompe à 7m de la piscine plutot qu'une pompe en 220v collée a la piscine (j'espere que tu as bien un differentiel 30mA en tete de ligne)
JCGB
seb34
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit d'une filtration a sable 12 m3, le probleme est que je vais semi enterrer la piscine et donc la pompe se retrouvera presque plus haut que la ligne d'eau .
pas de probleme pour l'efficassité?
seb34
Message 6  Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
. je voulais dire plus bas que la ligne d'eau.
JCGB
Message 7  Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour seb,si tu es plus bas que la ligne d'eau c'est pas plus mal pour l'ammorçage de la pompe par contre prévois une vanne de fermeture sur ta sortie égout (ça peut parfois éviter certaines mauvaises surprise) .
Si ta filtration est une 12m3 (filtre et pompe en rapport ) je pense qu'un éloignement de 6 à 7m n'est pas un probleme.
JCGB
seb34
Message 8  Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du mal, si j'enterre la piscine, le pompe sera plus haut que la ligne d'eau! enfin là c'est bon et en plus je n'ai pas d'evacuation egout sur mon terrain.
il n'est donc pas necessaire de mettre ce caisson. J'espere qu'il pourront me le reprendre au magazin d'autant que je ne l'ai pas encore reçu mais juste commandé.
karlito31
Message 9  Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
réglementairement, tout appareil à moins de 3,5m de la piscine devrait être alimenté en basse tension .
oui je sais plein de personne ne respecte pas cette norme.
moi j'ai fait le choix de mettre la pompe à 4/5m de la piscine . rdv dans 3/4 semaines pour voir le résultat !
Cordialement
Karlito.
ericpastaga
Message 10  Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
la 1ere année j'avais les tuyaux d'origine (3.5M) bonne pression etc. . . .
l'année suivante modif donc au total je me retrouve avec 12M de tuyaux, et pression identique sur le mano, donc pour moi no soucis Wink
bc327
Message 11  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas tout à fait exact pour certains appareils remplissant des normes de sécurité plus strictes. Regarde par exemple les piscines avec mur filtrant. La pompe (qui n'est pas en basse tension Laughing ) est donc tout contre la piscine Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 12  Posté le: Mer Mai 14, 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Exact ! C'est le cas chez moi ! Exclamation
fleg
Message 13  Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
logiquement + de 3M maintenant ca peut varier Wink
http://perso.wanadoo.fr/piscine
10.06 X 5.50M phmb robot typhoon
seb34
Message 14  Posté le: Mer Mai 28, 2008 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
le diametre des tuyaux est-il le même systematiquement. cette question car je n'ai pas encore reçu ma piscine mais je souhaiterai anticiper avec l'achat de tyaux plus long, j'ai environ 7/8 m entre la piscine et l'abris ou sera entreposé la filtration et la pompe. je pense que les tuyaux vendus en serie sont moins longs.
ma piscine est une cerland 6.1 *4*1.3 achetée chez leroymerlin
brice69
Message 15  Posté le: Mer Mai 28, 2008 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Gaffe de pas te prendre une décharge Exclamation Wink rayban
karlito31
Message 16  Posté le: Mer Mai 28, 2008 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cerland fournit 2*4m de tuyau avec ses piscines, pas plus.
donc pour le reste il faut acheter en +.
Coté réglementation, j'ai lu sur la notice cerland que la norme C15-100 tolérait un équipement en 220v dans un local contigu à la piscine pour peu que ledit équipement soit protégé par un 300ma. Me suis couché moins bête hier soir.
Cordialement
Karlito.
JCGB
Message 17  Posté le: Mer Mai 28, 2008 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il y a longtemps que c'est fait Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
JCGB
Message 18  Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Paulo-77
Message 19  Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu a mal lu ou mal retranscrit, voila le texte Norme C15100
702.55.1 Matériels spécifiques aux piscines
702.55.1.1 Généralités
Dans les volumes 0 et 1, seuls des appareils destinés à l’utilisation pour les piscines peuvent
être installés, en tenant compte des prescriptions de 702.55.1 à 702.55.4.
Les matériels de nettoyage pour les piscines sont alimentés en TBTS 12 V en courant alternatif
ou 30 V en courant continu.
Une pompe d'alimentation ou autres matériels électriques spécialement utilisés dans les
piscines disposés dans un local ou emplacement contigu à la piscine et accessible par une
trappe (ou porte) située sur la plage entourant la piscine, doivent être protégés par l’une des
mesures suivantes :
- TBTS limitée à 12 V (voir 414) ;
- séparation électrique (voir 413) ;
- coupure automatique de l'alimentation (411) avec les conditions suivantes simultanément
remplies :
a) la pompe ou autres matériels sont reliés au bassin de la piscine :
- soit par des canalisations d'eau électriquement isolantes ;
- soit par des canalisations d'eau métalliques reliées à la liaison
équipotentielle du bassin de la piscine.
b) les matériels situés à l'intérieur de l'enveloppe sont de classe Il ou s'ils sont de
classe I et mis à la terre, sont séparés des éléments métalliques par une
isolation supplémentaire ;
c) les matériels ne sont accessibles que par la trappe (ou porte d'accès) ne
pouvant être ouverte qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil ;
d) lorsque la trappe (ou porte d'accès) est ouverte, l'ensemble des matériels doit
présenter un degré de protection au moins égal à IPX5 ;
e) la liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée selon 702.415.2 ;
f) l'alimentation de ces matériels d'utilisation doit être protégée par un dispositif de
protection différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à
30 mA ou ces matériels d'utilisation sont alimentés individuellement par un
transformateur de séparation conformément à 413.3.
Tu a le choix entre l'apprendre par cœur ou la copier pour plus tard. rayban
Je repasserais pour les intéros.
A +
Paulo
bien
"Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 14/07/08
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80 ESCAWAT Isoplan Liner Marbella Abri IDEALCOVER Traitement au sel MAXINET
karlito31
Message 20  Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
je commence :
mea culpa je lirais plus attentivement la prochaine fois
Cordialement
Karlito.
Paulo-77
Message 21  Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Manque 2 lignes, bon passons pour cette fois rayban
A +
Paulo
bien
anmara
Message 22  Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing karlito tu recommences ta punition Evil or Very Mad
je lirai sans s c'est du futur simple Evil or Very Mad Laughing Laughing Wink
karlito31
Message 23  Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
purée en plus j'ai hésité pour le S
anmara je préférerai que tu viennes me punir directement, j'ai cru comprendre que tu aimais ça Embarassed Rolling Eyes
Cordialement
Karlito.
anmara
Message 24  Posté le: Mer Mai 28, 2008 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
hihi
si tu n'as pas peur des balles de Brice pas de souci Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur polytropic régis51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 23, 2008 22:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages La pompe ne pompe pas ! Fate PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Juil 23, 2008 19:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Cristalline Evolux en 8, Acca... claude3724 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juil 23, 2008 18:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau piscine tres calcaire kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 14:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de pieces detachées pour une pompe titenath PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 23, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - filtration et pompe proche ou pas de la piscine??????
