POMPE QUI "SIFFLE"
MaîtNage
Message 1  Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:54    Sujet du message: POMPE QUI "SIFFLE" Répondre en citant
J'ai une pompe( espa Tifon 6 ans d'age) qui depuis quelques jours émet un "sifflement" qu'elle ne faisait pas avant.
Quelqu'un a-t'il eu le même cas?
Merci pour les conseils
riri7707
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Une maintenance s'impose.
Je pense que tes roulements sont un peu fatigués.
Je pense aussi, qu'ils ne sont plus lubrifiés.
Si tu te sents d'attaque, démonte le moteur, nettoies-le et vérifies tes roulements et l'axe, pour voir s'il n'y a pas un jeu excessif.
N'oublies pas de graisser les roulements.
Bonne baignade. Wink
Pas de nouveaux messages connaitre le debot de sa pompe? otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 11, 2008 21:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Mai 11, 2008 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages niveau d'eau dans la pompe duc40 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 11, 2008 19:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement de la "plomberie&quo... gaelle71 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Mai 11, 2008 18:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages programmateur pour petite pompe 0.35KW laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 10, 2008 18:00 Voir le dernier message
Piscine - POMPE QUI "SIFFLE"
