Fate Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 20:32 Sujet du message: Surpression dans le préfiltre |
les beaux jours arrivant, j'ai tenté de remettre en route le filtrage de l'eau, mais j'ai fait face à un problème bizarre.
Tout d'abord, mon installation :
Skimmer->-Vanne->-Prefiltre->-Pompe->-FiltreASable->Chauffage->-Vanne->-Piscine
Pompe et Filtre à Asable Hayward.
Après quelques essais de pompe et de positionnement du filtre en Netoyage/rincage, je me retrouve dans une situation compliquée.
Lorsque j'allume la pompe (elle s'amorce au 5eme essai) il y a une sorte de montée en pression, de l'air sort du prefiltre puis ensuite, c'est de l'eau (ca fuit par le couvercle).
Lorsque j'éteins la pompe, moins d'eau sort du prefiltre mais ca suinte (2 vanne ouvertes).
Pire, lorsque je ferme les 2 vannes, le prefiltre fuit quand même quelques minutes (ca s'arrète apres 4 minutes). Comme ci il y avait de la pression dans le filtre à sable.
Evidemment je suspecte le prefiltre, mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, je ne peux pas ouvrir son couvercle.
J'ai bien pensé à utiliser un outil, mais j'ai peur qu'il y ait une forte pression, et que je prenne tout dans la tête
Auriez vous une idée pour ouvrir ce couvercle de préfiltre sans prendre de risque?
Merci d'avance pour vos idées.
(Si vous connaissez un bon piscinier du coté de Poissy (7 , je suis intéressé.
Fate |
moto1000gsxr Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mai 09, 2008 09:49 Sujet du message: |
J'ai le même souci.
J'ai plein de cochonnerie qui se sont arrivées dans le panier et je sais pas comment démonter le couvercle transparent de ce filtre |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 14611 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mai 10, 2008 06:05 Sujet du message: |
Toutes vannes fermées, y'a pas de pression dans le préfiltre !
Prendre une clé pour démonter les filtres à huile !
Tout bon motard, même avec une Suzuki, a ça dans sa caisse à outils ! Vive Kawa !  _________________
Posté le: Sam Mai 10, 2008 07:07 Sujet du message: |
Merci.
Cependant ce n'est pas l'outil qui fait defaut mais plutôt la crainte de prendre le couvercle en pleine tête. Comme je le dis dans mon 1er post, j'ai l'impression qui y a une grosse pression dans le préfiltre, et j'aimerais (avant d'ouvrir) la faire baisser avant ouverture.
Par exemple, j'aimerais savoir pourquoi le prefiltre suinte (quelques minutes) lorsque j'appuie sur la poignée de sélection de filtre à sable (il faut appuyer sur la poignée pour selectionner l'action du filtre (filtrage, rincage, égoute, .), tout ceci avec les vannes fermées et pompes arrêtée.
Merci pour vos idées.
Fate |
Posté le: Sam Mai 10, 2008 07:17 Sujet du message: |
Ferme toutes les vannes, mets la " 6 voies " sur " Egout" , la pression va forcément disparaître ! _________________
