FMS digital pompe doseuse ???
atlantique29
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 12:51    Sujet du message: FMS digital pompe doseuse ??? Répondre en citant
Bonjour, et au secours. j'ai une installation avec 2 pompes doseuses de marque FMS DIGITAL. Une pour le PH et une autre pour le RH. Je ne comprends rien, on me dit il faut étalonner les pompes 2 fois par an, mais comment faire, actuellement mon ph est à 7,08 et le chore beaucoup trop important. On m'avait dit prenez des pompes doseuses vous n'aurez rien à faire tout se fait automatiquement, il n'en ai rien, je passe ma vie à essayez de les régler. Quelqu'un possède t il ce genre de pompe et pourrait m'expliquer ou sinon une aide serai de toute façon la bienvenue. Merci
Pas de nouveaux messages connaitre le debot de sa pompe? otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 11, 2008 21:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Mai 11, 2008 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages niveau d'eau dans la pompe duc40 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 11, 2008 19:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages programmateur pour petite pompe 0.35KW laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 10, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration et pompe proche ou pas de ... seb34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Mai 09, 2008 10:51 Voir le dernier message
Piscine - FMS digital pompe doseuse ???
