eladel Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 08:39 Sujet du message: terrain en pente: à l'aide !! |
heu, bonjour, suis nouvelle. ai bien lu et relu et rerelu et cherché partout partout sur ce forum mais pas trouvé de réponse: voilà le-dit questionnement du moment: une piscine dans un terrain en pente (bcp de pente voyez-vous) mais avec une vue ! je vous dis pas! alors, je pars avec quoi: une coque, du béton costaud, du bois ? me faudrait un débordement, forcément. mais volet roulant possible si débordement ? et puis qui connait ou utilise le système de plancher qui remonte (aqualift?) . bref, je bouillonne de questions en tout genre, étant complètement néophyte en la matière. Alors une petite réponse me ferait énormément de bien. car j'ai peur de me lancer dans une galère pas possible. et je me dis qu'il faut sans doute connaître un minimum de trucs avant de discutailler avec les piscinistes (tous des requins? marteaux? non ?). merci. |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 4728 Localisation: Pas loin de chez vous
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 08:44 Sujet du message: Re: terrain en pente: à l'aide !! |
| eladel a écrit: |
Pourquoi La coque et le bois seraient plus costauds  _________________ Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois double ! |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:00 Sujet du message: Re: terrain en pente: à l'aide !! |
coucou, j'adoore aussi le poker !
j'ai une maison en . bois. mais pas celle du loup et des 3 petits cochons donc, en terme de psiicne, c'est le "costaud béton" qu'il me faut ? (en terme de maison, c'est le bois, non ?) |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:05 Sujet du message: |
De toute façon tu n'as pas trop le choix Débordement ce sera du béton  _________________ Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois double ! |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:10 Sujet du message: |
merci brice69 (on n'est donc effectivement pas loin). du béton, du bon béton bien dosé, bien féraillé, bien coulé, et bien lissé. et je pré-selectionne qui dans ma région ? as-tu un avis éclairant sur cette question ?  |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:19 Sujet du message: |
et on peut mettre des couverture automatique avec des piscines a debordement. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:27 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | et on peut mettre des couverture automatique avec des piscines a debordement. |
ah merci gavage ! j'ai l'air de celle "qui n'y connait rien" POUR L'INSTANT, avec ma petite bouée, mais attendez un peu, z'allez voir ! vais devenir "super maître nageuse sauveteuse" à force de passer mes nuits sur les sites "piscine" et. sans doute aussi grâce à ce forum
si qqun en sait un peu plus sur le système aqualift, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais  |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 3050 Localisation: arras
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:30 Sujet du message: |
| Citation: | | [quote="eladel"] ! vais devenir "super maître nageuse sauveteuse" à force de passer mes nuits sur les sites |
va falloir t'accrocher bon courage  _________________
L'humour est la forme la plus saine de la lucidité. |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:00 Sujet du message: |
tyu veux savoir quoi ? que c'est un super systeme mais tout de meme tres cher
si tu as pas 150 000 euros HT à mettre dans la piscine, c'este pas la peine. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:12 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | tyu veux savoir quoi ? que c'est un super systeme mais tout de meme tres cher : tu veux parler d'aqualift et son plancher qui remonte ? je n'ai pas compris ? ou du débordement seulement? ou des deux ?
si tu as pas 150 000 euros HT à mettre dans la piscine, c'este pas la peine. |
GD Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 899 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:41 Sujet du message: |
| eladel a écrit: | | Gavage a écrit: | tyu veux savoir quoi ? que c'est un super systeme mais tout de meme tres cher : tu veux parler d'aqualift et son plancher qui remonte ? je n'ai pas compris ? ou du débordement seulement? ou des deux ?
Ouh là là, Eladel, elle en a avalé son gloups de réponse
T'es dur Gavage  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:42 Sujet du message: |
ben non mais c'est vrai, ca coute terriblement cher, j adore ce produit mais c'est pas à la portée de tlm. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:48 Sujet du message: |
bon, je n'ai pas 150 000$. n'empêche que le procédé est génial; suis dégoutée.
vais me contenter du débordement dans un bassin de 15 x 6 avec volet roulant, electrolyse, spots intégrés, haut parleurs intégrés, douche solaire, leds incrustés dans terrasse. ET JE VAIS TOUT FAIRE MOI MEME TOUTE SEULE
avec un budget de 60 000 € tout compris (y compris terrassement, béton costaud etc.) je dois m'en sortir non ? |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 11:14 Sujet du message: |
si tu fais tout toute seule ? oui et largement
tu peux meme t'en faire 2 pour ce prix la.
empiler des parpaing, ca a jamais été cher, ca a tj été long.
si tu as des questions. hésite pas.
par contre, le 15 x 6 risque affreusement long à chauffer, essaye d'&avoir un cubage de 120 m3 max, apres pour chauffer c'est soit long soit tres cher à chauffer _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Tikky Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 11:38 Sujet du message: |
| eladel a écrit: | | vais me contenter du débordement dans un bassin de 15 x 6 avec volet roulant, |
Quand j'ai fait faire des devis pour les volets roulant immergés, en gros la rponse à été; piscine "normale" dans les 10 000 euros, piscine à débordement: 40 000. J'ignore ce que ce type de piscine impose pour que le volet roulant coute si cher mais bon. |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 12:05 Sujet du message: |
tout depend de la facon dont il est integré à la piscine. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 13:05 Sujet du message: |
c encore moi: je suis en train de déposer un nouveau brevet pour plancher bois coulissant sur piscine: fermé, il couvre la piscine, ouvert, il prolonge de manière conséquente votre terrasse en surplomb de piscine, avec garde corps intégré bien sûr. qu'en pensez-vous ? |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 13:06 Sujet du message: |
pour anmara
je viens de voir que j'étais passée un cran au dessus "pataugeuse sans bouée" ! tu vois je progresse vite  |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 13:45 Sujet du message: |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 14367 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:55 Sujet du message: |
| eladel a écrit: | vais me contenter du débordement dans un bassin de 15 x 6 avec volet roulant, electrolyse, spots intégrés, haut parleurs intégrés, douche solaire, leds incrustés dans terrasse. ET JE VAIS TOUT FAIRE MOI MEME TOUTE SEULE
T'ain ! On est tombé sur la femme de McGyver ! Balèze !  _________________
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:12 Sujet du message: |
On la garde celle là  _________________ Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois double ! |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:21 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | On la garde celle là  |
ouais c'est ca espère  _________________
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:42 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | brice69 a écrit: | On la garde celle là  |
ouais c'est ca espère  |
COMMENT! on veut se débarasser de moâ
pour INFO:: volets roulants sur piscine à débordement: PAS PRIS EN COMPTE POUR SECURITE SI PISCINE A DEBORDEMENT --> le Legislateur l'a dit (donc si on veut être en règle, ça veut dire que soit tu te payes la débordement avec alarme (horreur) soit tu casses ton magnifique effet "plongeons" dans la nature avec une non moins horrible barrière de sécurité. tout cela parce qu'un enfant de - de 5 ans pourrrrrait éventuellemnt se glisser du côté débord même avec volet fermé, y pénétrer pour voir si le loup n'y est pas et. Voilà; c'est peut-être y aller un peu fort, mais s'il suffit d'une seule fois, mieux vaut être prudent.
Alors, now my question: existe-t-il sur le marché un génie qui aurait inventé le parfait "volant roulet" capable de surmonter cela ? hein ?  |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:52 Sujet du message: |
| Citation: | [quote="eladel"] | anmara a écrit: | | brice69 a écrit: | On la garde celle là  |
meuh non c'est pour le mossieur du 69  _________________
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:00 Sujet du message: |
meuh non c'est pour le mossieur du 69 [/quote]
ah celui là ! et chacha !
pardon alors, voulais pas me fâcher  |
Chris83 Maître nageur
Posté le: Ven Mai 09, 2008 04:55 Sujet du message: |
| eladel a écrit: | c encore moi: je suis en train de déposer un nouveau brevet pour plancher bois coulissant sur piscine: fermé, il couvre la piscine, ouvert, il prolonge de manière conséquente votre terrasse en surplomb de piscine, avec garde corps intégré bien sûr. qu'en pensez-vous ? |
ah et tu cherches un pisciniste pour acheter ce brevet  |
27
Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:10 Sujet du message: |
la solution c'est de mettre une sensor espio en + de ta couverture.
et hop tu es normaisée.
t'inquiete j'ai pensé à tout ^^ _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
28
Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:17 Sujet du message: |
Trop fort, ce Gavage!
Va arriver à lui caser un volet hors de prix !  _________________
29
Posté le: Ven Mai 09, 2008 08:23 Sujet du message: |
c'est pas moi qui irait lui vendre, ca c'est sur
mais la piscine à debordement, piscine miroir c'est maitrisé par peu de monde, conclusion y a des tarifs hallucinant
hors ce n'est pas si complexe,mais faut en avoir deja fait pour chiffrer, sinon on a tendance à dire " hop, debordement, piscine de bourgeois, hop pleins de eurobrouzouf" _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
30
Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:01 Sujet du message: |
[quote on a tendance à dire " hop, debordement, piscine de bourgeois, hop pleins de eurobrouzouf"[/quote]
Alors là, je suis tout SAUF une bourgeoise !
J'ai rdv avec : SUD CONFORT , PISCINELLES, CARRE BLEU semaine prochaine: vos avis ? merci  |
