cevennol Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:06 Sujet du message: raccorder 3 buses de refoulement |
je suis confronté à un problème:
j'ai 3 buses de refoulement situées à environ 15 mètres du local.
elles sont alignées mais une légèrement en retrait car scellée dans l'escalier du bain romain.
Mon idée était de relier les 2 extremes , et donc faire partir 2 tuyaux vers le local où se rejoindraient ces 2 tuyaux. (2 extremes + centre)
En prenant mon matériel cet apres midi, le vendeur m'a conseillé un autre montage que je vais essayer d'expliquer:
un tuyau arrive à proximité des buses, et relié à un T.
De ce T partent 2 tuyaux qui se rejoignent, mais sur lesquels sont placés 3 T alimentant chaque buse. Ceci permettrait de mieux équilibrer la puissance les jets.
Est-ce une bonne solution ?
Merci de m'éclaircir sur ce point.
Fred. |
elokan Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:25 Sujet du message: |
| Pour moi le mieux serrais de faire deux colonne de refoulements. |
Lagoon Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mai 07, 2008 23:21 Sujet du message: |
C'est effectivement la solution conseillée et que j'ai adoptée; le refoulement semble bien équilibré (depuis deux ans). _________________ Piiscine 10,14x5,40 sytème Solidpol Tout pour l'Eau
Liner sable 75/100 Volllet Imm'ax immergé, pompe Silent 2 mono Filtre sable 24 M3/h Polaris 380. |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:45 Sujet du message: |
Tu pourra toujours bridé la vanne dans ce cas. Prend toi pas la tete, c'est pas sa qui va tout changer. Et puis en cas de probleme sur une colonne, tu pourra toujours te servir de la deuxieme.  |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:06 Sujet du message: |
Logiquement c'est le 1er dessin qui est le bon, le débit des 3 refoulements sera identique  _________________
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 148 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 23:57 Sujet du message: |
Pour avoir un débit équilibré, fait le montage en photo 1 comme te l'a conseillé ton piscinier.
C'est le montage que j'ai chez moi (avec 5 buses de refoulement), et c'est parfaitement équilibré. |
olive47 Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 09, 2008 13:42 Sujet du message: |
| Pour moi, un tuyau par refoulement jusqu'au local. En cas de fuite on peut isoler le tuyau défaillant et continuer à filtrer sur les deux autres. |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 23:55 Sujet du message: |
| olive47 a écrit: | | Pour moi, un tuyau par refoulement jusqu'au local. En cas de fuite on peut isoler le tuyau défaillant et continuer à filtrer sur les deux autres. |
L'inconvénient de ce type de montage est que si quelqu'un bouche une buse de refoulement en essayant de se faire masser, ton tuyau souple aura tendance à gonfler jusqu'à se percer. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:12 Sujet du message: |
| monoa a écrit: | | olive47 a écrit: | | Pour moi, un tuyau par refoulement jusqu'au local. En cas de fuite on peut isoler le tuyau défaillant et continuer à filtrer sur les deux autres. |
Cela t'es deja arrivé? |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 12:10 Sujet du message: |
| elokan a écrit: | | [Cela t'es deja arrivé? |
C'est arrivé à un ami qui a eu un tuyau qui s'est fendu juste avant une buse de refoulement, c'est pour cela que j'ai fait un montage avec toutes les buses en parallèle. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 17:09 Sujet du message: |
| monoa a écrit: |
Ben voyons, les tuyaux pvc souple ça gonfle et puis ça explose, c'est bien connu. Tu ne confonds pas avec les ballons de baudruche?
Ici les gosses s'amusent souvent à boucher un refoulement ça ne fait juste qu'augmenter le débit sur les deux autres, je ne vois pas comment ça pourrait faire exploser le tuyau.
Dautre part le principe un tuyau pour chaque pièce à sceller est pratiqué par la plupart des pisciniers. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 17:50 Sujet du message: |
merci pour tous les conseils.
Je vais choisir de mettre qu'un tuyau et bien répartir l'arrivée.
C'est également un choix financier car les 3 buses sont à 20 mètres du local.
Je suis rassuré que ce montage soit assuré de bien fonctionné.
Merci pour tout. |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:48 Sujet du message: |
| cevennol a écrit: | merci pour tous les conseils.
Merci pour tout. |
C'est le bon choix à mon avis  _________________
