information température sortie PAC
australo57
Message 1  Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:24    Sujet du message: information température sortie PAC Répondre en citant
Aprés installation de ma PAC sur ma piscine de 40 m3 je constate que la difference de temprature entre l'entrée d'eau et la sortie de la PAC n'est que de 1 degré.
J'ai beau jouer sur les debits au niveau des bi pass mais il m'est impossible d'améliorer ce gain de température.
Je précise que les caracteristiques de ma pompe à chaleur correspondent au debit et volume de l'installation. (pompe et piscine)
Est ce normal? Embarassed
exalik
Message 2  Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cette différence de température est tout à fait "normale" Wink
Il est même recommandé de rester en dessous de 3°C Exclamation
La piscine va gagner "doucement" des degrés qu'une bâche à bulle aidera grandement à "conserver"
Olivier
australo57
Message 3  Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'en conclue que mathématiquement parlant une pompe qui fonctionne avec deux degrés de différence reste plus performante.
Ce raisonnement est il correct?
De quelle façon peut on arriver à cette performence.
Peux t on reduire le débit en jouant sur le bi pass? Mais à ce moment là la pression dans le filtre à sable augmente sensiblement? La limite de pression se situe à combien de bar?
exalik
Message 4  Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Plus performante Question Arrow pas forcément Exclamation
Il me semble que plus tu "prendras" de chaleur à ta PAC plus (vite) elle risquera de givrer Confused
Tu peux effectivement réduire le débit en jouant avec le bypass.
Il n'y a pas vraiment de limite de pression car un filtre à sable supporte une assez forte pression (comparé aux capacités de la pompe) mais il ne faut pas (trop) réduire le débit global sinon la pompe va forcer Sad
Olivier
australo57
Message 5  Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie pour tes réponses et je pense que je vais donc la laisser tourner avec ce reglage à savoir un gain de 1 degré entre l'entrée et la sortie d'eau.(au niveau de la PAC).
Mais j'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre ce qu'il advient de ce degré lorque l'eau est à nouveau refoulé au niveau de la buse aprés avoir parcouru un certain trajet dans les canalisations.
Ca me laisse un peu perplexe! Shocked
hugues0509
Message 6  Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai 1 degré aussi mais entre la température de la piscine et la t° à la buse de refoulement.
Cela me semble un peu plus acceptable.
Il y a peut-être moyen de peaufiner le réglage ?
http://hugues0509.skyblog.com
fraggy
Message 7  Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devais passer a un delta de 2 ° maxi 3 °
Tu a une lecture de la T d entée et sortie ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
australo57
Message 8  Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC.
fraggy
Message 9  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc joue sur le debits au niveau du bipass si tu reduis le debit ton delta monte au bout de 5 ou 6 minutes
@+fraggy
elokan
Message 10  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
@+fraggy
Sa ne revient pas au meme?
Il va avoir de l'eau plus chaude, mais en moin grande quantité non?
otooloose
Message 11  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
elokan a écrit:
@+fraggy
oui et donc rendement plus faibel, mieux vaut en avoir beacoup et tiede que peu et chaude.(un peu comme un petite et vaillante que une grosse et fainéante!)
fraggy
Message 12  Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
elokan a écrit:
@+fraggy
Oui et non , oui si tu parle pour du statique , et non pour un flus dynamique Wink
Pour faire simple , si leau passe trop vite il y a pas un echange a 100%
ta pompe et ta pac quelle sont leur debit ?
@+fraggy
elokan
Message 13  Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
fraggy a écrit:
elokan a écrit:
@+fraggy
@+fraggy
De tout maniere, sur la plupart des pompe il y a soit un mano soit un affichage qui indique quel pression avoir, si l'on rentre dans les extremes, les coupure HP et BP interviennent.
Sur les power pac, ce n'est meme pas un mano mais un petit symbole, il faut avoir la " petite vague" verte au milieu pour avoir le bon débit.
Peu etre existe t'il des PAC mieux equipé en matiere de débit d'eau.
Tu travaille dans les PAC?
fraggy
Message 14  Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
elokan a écrit:
fraggy a écrit:
elokan a écrit:
@+fraggy
@+fraggy
Maintenance technique Wink Wink donc oui , entre autre Wink
@+fraggy
dav
Message 15  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait sur ma calorex il s'agit d'un debimetre mecanique situe en sortie de l'echangeur:une sorte de tube en verre ou en plastique gradue en l/mn avec a l'interieur un ressort et un floteur;plus tu mets de debit plus le floteur descend.Au moins le reglage est simple et rapide.
elokan
Message 16  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
@+fraggy
En piscine uniquement?
bilyboy95
Message 17  Posté le: Ven Mai 09, 2008 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, depuis mercredi la temperature de mon eau augmente grace à ma pac de 15°c à 24°. Avec une pression de 2 bar.
Aujourd'hui et depuis cette nuit la temrerature de l'eau n'a pas changer elle n'augmente pas elle n'est qu'a 24°c.
Et la pression est en limite de zone rouge.
Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe? Un réglage à réaliser?
es ce normal ou inquiétant?
Merci beaucoup pour vos reponses
Pas de nouveaux messages temperature maxi christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Juin 23, 2008 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Information/Aquasteel phc24 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Ven Juin 20, 2008 12:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montée de température la première fois JMDS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Jeu Juin 19, 2008 16:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages information sur prix d'une dalle Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Juin 18, 2008 13:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages augmentation temperature via panneau ... JulienM PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juin 07, 2008 16:10 Voir le dernier message
Piscine - information température sortie PAC
