nanabidou Grand baigneur
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 101 Localisation: Region Parisienne 77
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:11 Sujet du message: Sable ou terre dans le fond de la piscine |
j'ai remis ma piscine en route, apres une nettoyage j'ai encore du sable ou de la terre dans le fond , mon aspirateur que je branche sur le skimmer n'aspire pas le sable il ne fait que le déplacer. je sais que je me suis tromper sur le branchement des tuyaux à la mise en route ce qui explique, je pense, la présence de sable , car avant je n'en avais pas.
J'ai aspiré en position vidange mais rien n'y fait . COMMENT PROCEDER HELP ME !
Est il possible de louer un aspirateur automatique assez puissant pour nettoyer tout ça ? si oui ou puis je le trouver , je suis en Seine et Marne 77
Merci de vos réponses
A bientôt _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2907 Localisation: dans l'eau
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 3570 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:19 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | salut,
branche ton tuyau sur le skimmer et de l'autre coté debranche ton aspi et avec un manche (a balai par ex) skotch ton tuyau au manche et fait le a la main  |
pas facile a comprendre ton système  _________________
snoopy45 Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:25 Sujet du message: |
Pourtant "balai", "manche", ce sont des termes compris des femmes, en général
vivi, je  |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:30 Sujet du message: |
Merci EricPastaga
C'est vrai que je n'avais pas penser a ce systeme , ingénieux!
Dois rester en mode filtration ou en mode Backwash
Merci _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:32 Sujet du message: |
Ta's raison c'est pourtant facile a comprendre comme systeme  _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:35 Sujet du message: |
Ok je vais le faire en mode égout je serai plus tranquille , je suis sur que cela ne reviendra pas .
Par contre si cela revient , cela voudrait dire que j'ai un probleme avec les crépines de mon filtre a sable ? _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:43 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | KC voir même fracassée  |
j't'attends pour me relever  _________________
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:44 Sujet du message: |
D'ou cela peut venir si cela revient? _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:48 Sujet du message: |
peut etre du a l'atmosphère j'en ai aussi  _________________
Posté le: Mer Mai 07, 2008 10:08 Sujet du message: |
le sable se trouve eparpiller dans le fond en fait il y en a un peut partout _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 10:14 Sujet du message: |
Ok
Merci beaucoup ericpastaga pour tous ces renseignement et astuces
je te tiendrai au courant
Encore Merci _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:05 Sujet du message: |
Bonjour EricPastaga
Je suis de retour , avec mon problème de sable dans le fond de la piscine . J'ai fait ce que tu m'as dis et effectivement ça fonctionne super bien. Je n'ai pas filtrer pendant quelques jours , et pas de trace de sable.
J'ai remis la filtration en marche pendant une heure et rebolote plein de sable. Donc j'ai bien un problème avec mon filtre a sable.
D'ou cela peut il provenir?
Merci de ton aide et merci aussi aux autres personnes qui pourront aussi me donner de judicieux conseilles _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 10:54 Sujet du message: AU SECOURS !!!!! |
Bonjour a tous
Je reviens avec mon problème de sable
apres une heure de filtration j'ai du sable qui reviens , on m'a dit de faire un back wash et si cela revient cela proviendrai d'une crépine endommagée ou déplacée .
avez vous des infos je ne sais plus quoi faire !
Merci a tous _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1595 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:21 Sujet du message: |
Eh bien je crains que le diagnostic ne soit établi . . .
- si le sable revient au cours de la filtration, c'est que ce dernier vient du filtre.
- deux solutions sont alors envisageables :
- soit tu as effectivement un problème de crépine endommagée ou de diamètre de sable
- soit ta vanne 6 voies est mal montée (tuyaux mal branchés). Cela peut arriver.
Bonne chance !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Nacifou57 Petit baigneur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:43 Sujet du message: |
| Le "sable" est tres volatile? si c'est la cas, ce n'est pas du sable, ni de la terre mais surement des algues moutardes. voila |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:52 Sujet du message: |
Bonjour Pascal_974
merci de l'info
Mais quand tu parles de tuyaux mal branchés c'est les tuyaux qui sont branchés sur la vanne 6 voies ou le tuyau qui se trouve a l'interieur de la vanne ? je parle du tuyau en plastique ou se trouve les crépines.
Pour le sable quelle densité doit il avoir ? car le sable que j'ai mis est celui livré avec la piscine , je regarderai ce soir la densité du sable sur le sac supplémentaire qu'il me reste
Encore merci et désolé de t'embeter avec ça ! _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:57 Sujet du message: |
bonjour Nacifou
algues moutardes qu'est ce que c'est
mais quand je regarde le petit hublo qui se trouve a coté de mon manometre il ya un depot de sable dedans ou comme tu dis des algues moutardes
si c'est le cas comment s'en debarrasser
merci _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
