oliv33 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 06, 2008 07:19 Sujet du message: Fondation : bonde de fond et local tech |
Salut à tous,
Je vais couler ma dalle de fond (environ 20 cm) jeudi 8 mai.
Comment faire pour faire tenir ma bonde de fond au niveau de la dalle finie ?
Est ce une bonne idée de sceller le premier rang de bloc poly dans la dalle de fond, sachant que je scelle avant que le béton ne prenne les fers tors de 8mm (en ayant pris soins de viser leur emplacement) ?
Autre question : j'ai prévu de réaliser mon local techn entérré à coté de ma piscine. Le passage entre la piscine et le local (voir photo) est très haut. Est ce que je casse cette hauteur ?
J'ai peur que la bombe est du mal à tirer sur cette hauteur ?
Aidez moi SVP !§§
Voir mon blog
http://lancelotdulac33.skyrock.com/ _________________ Projet piscine bloc polystyrene ZYKE |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 187 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Mar Mai 06, 2008 12:02 Sujet du message: Re: Fondation : bonde de fond et local tech |
| oliv33 a écrit: | | je scelle avant que le béton ne prenne les fers tors de 8mm (en ayant pris soins de viser leur emplacement) |
Il faut plier à l'équerre tes TOR et les lier au treillis de ton radier, mais pas les enfoncer dans le bêton avant qu'il ne tire.
C'est pas des murs de maison que tu fais, mais des parois sur lesquelles s'exercera la poussée de l'eau. |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 20:39 Sujet du message: |
merci de ta réponse
pour la bonde de fond j'ai trouvé mais je ne sais toujours pas si je scelle mon premier rang de bloc en même temps que la dalle _________________ Projet piscine bloc polystyrene ZYKE |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 665 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:47 Sujet du message: |
| oliv33 a écrit: | merci de ta réponse
pour la bonde de fond j'ai trouvé mais je ne sais toujours pas si je scelle mon premier rang de bloc en même temps que la dalle |
Non
@+fraggy
franck 07 Petit baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 72 Localisation: ardèche
Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:59 Sujet du message: |
ben tu as 2 solutions
soit tu relie des fer pliés a 90° a ton feraillage de dalle de fond puis tu prie pour que ces fers ne te genent pas pour monter tes agglos !
soit tu coule ta dalle en la passant a l'hélicoptere pour la rendre lisse , et tu trace les contours de ta piscine et tu perce au perfo les emplacment de tes fers de paroies et tu les scelle au chimique ! ( c + cher mais t'es sur que tes fers seront au bon endroit ! _________________ pisciniste en activité |
elokan Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:40 Sujet du message: |
Et bah t'en a des avis differents, tu a le choix la!
Alors, moi je pense qu'il faut que tu plie des attente a 90° comme cela a été dit plus haut, et tu les met en place lorsque tu coule, si tu calcul un peu ( met les tout les 40 cm), ta pas besoin d'allumé un cierge, au pire tu n'aurra que 1 ou 2 tors de mal placé, mais avec un coup de massette c'est bon. Ne met pas ta premiere rangé tout de suite, je n'y vois que tres peu d'interet, tu aurras deja bien assez de boulot entre ton radier et tes ferrailles. |
Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:42 Sujet du message: |
merci les gars
je n'ai pas coulé ma première rangée mais j'ai fixé mes tors.
j'avais préalablement marqué à la bombe peinture les axes pour localiser l'emplacement des tors.
à +
oliv
Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:04 Sujet du message: |
Hi
Oliv33
c est drole on a les meme bloc polystyrene ZYKE
et en plus si ca ce trouve on est voisin
bonne construction
@+fraggy
Posté le: Lun Mai 12, 2008 19:44 Sujet du message: |
salut fraggy !
je sais pas d'ou tu es
je suis de cenon (banlieue bordeaux)
en tout ca j'apprecie ton blog et ton travail
félicitations !  _________________ Projet piscine bloc polystyrene ZYKE |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 22:03 Sujet du message: |
| oliv33 a écrit: | salut fraggy !
C est bien ca on est voisin de 10 KM tu as pris ton kit a Lormont
J espere pour toi que tu auras plus de chance que moi avec le liner en tout ca j'apprecie ton blog et ton travail
félicitations !  |
@+fraggy
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:30 Sujet du message: |
salut fraggy
j'ai peur pour mon liner mais bon je me rassure en me disant que je n'ai pas de decoupe escalier
j'aurai voulu savoir où tu as acheté tes lames de composite et quel est le retour après ces qq moius d'utilisations?
as-tu aussi acheté ton filtre à sable chez ZYKE ? quel est la marque ?
comment as-tu fait ton réagréage?
Merci d'avance _________________ Projet piscine bloc polystyrene ZYKE |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 18:18 Sujet du message: |
gedimat a tresses je regrete pas mon achat par rapport a de l IP il y a pas photo
Oui je sais plus seul il fait 16m3 cuve garantie 10 ans et vanne 2 ans
heu .... comme un reagreage avec un primere .....Fait 48 heures avant le feutre et liner
Merci d'avance |
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:44 Sujet du message: |
merci fraggy bonne continuation _________________ Projet piscine bloc polystyrene ZYKE |
