helipilote Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 05, 2008 12:55 Sujet du message: assurer l'assise d'une echelle sur liner piscine autoportant |
je vien sd'installer ma piscine autoportante 18 m3 sur un sol fait d'une couche de sable 5 cm puis feutre de 5mm environ.
je me pose la question de l'appui de l'echelle sur le liner etant donne que je ne suis pas sur un sol tres dur .
est ce que je court un risque a appuyer les embouts de l'echelle directement sur le liner ou dois je appuyer ces derniers sur une planche ou équivalent (et alors quoi car il faudrais que ca ne flotte pas !)
merci |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 3497 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:09 Sujet du message: |
mets des tubes de mousse autour de tes embouts d'echelle  _________________
Posté le: Lun Mai 05, 2008 15:23 Sujet du message: |
mousse du type isolation thermique des tubes cuivres ?. je ne sais si je vais trouver des tubes de mousse dopnt le diam interieur est suffisament grand mais je vais chercher
merci |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 17:09 Sujet du message: |
| helipilote a écrit: | bonjour,
merci |
oui c'est ce type de mousse
il existe deux diametre
prends le plus grand  _________________
