bernard83 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 05, 2008 11:45 Sujet du message: Consommation chlore liquide |
J'ai installé sur ma piscine à débordement (75 m3) une régulation PH et Redox de chez SYCLOPE (HYD1400) et je trouve la consommation de chlore et de PH- importante (20 litres de chlore en 10 jours).
Mon PH est à 7,4 et le cholre entre 2 et 3 lors du test avec les pastilles.
Pourriez vous me faire part de vos expériences dans ce domaine (je débute).
merci d'avance |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Lun Mai 05, 2008 11:47 Sujet du message: |
pour du 75 m3 , en chlore liquide, 30 à 40 l de chlore liquide, c'est dans la normal.
faut voir le taux de stabilisant. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 11:52 Sujet du message: |
| Qu'est ce que tu entends par stabilisant ? |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:41 Sujet du message: |
le chlore liquide est généralement non stabilisé, il faut ajouter du stabilisant a la main pour eviter une consommation excessive.
mais ca c'est a ton piscinier de le regler.
mais bon, 75 M3 a débordement, ca doit etre une piscine " à l'air libre" il est normal d'avoir une belle consommation de produit. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 235 Localisation: Belgique-région de Tournai
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 07:55 Sujet du message: |
Je relance le sujet car j'ai mis ma piscine en eau à la mi juillet et mon bidon de 30 L de chlore est vide, donc en 3 semaines.
La piscine fait 50 m³, elle est bâchée et chauffée.
Sur le bidon de chlore, il est indiqué "avec stabilisant". Je n'ai donc pas mis de stabilisant lorsque j'ai rempli la piscine.
Mes questions :
1- Est-ce une consommation normale ?
2- La consommation va t-elle diminuer (vu que c'est le premier bidon après mise en eau)?
3-Dois-je mettre du stabilisant même si il est indiqué sur le bidon "avec stabilaisant" ? |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1729 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 09:00 Sujet du message: |
Quel est donc le taux de chlore mesuré dans ce bassin ? _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 09:42 Sujet du message: |
| Je dois dire qu'en 3 semaines, je n'ai jamais vérifié. Je faisais confiance aux pompes doseuses.(redox et ph) |
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 10:13 Sujet du message: |
faut mesurer, voir si elles sont bien étalonnée
mais du chlore liquide stabilisé je connaissais pas _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 410 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 16:05 Sujet du message: |
| indy101 a écrit: |
c'est marqué stabilisant ou séquestrant? _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
