otooloose Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 05, 2008 09:46 Sujet du message: branchement electrique pac GRE |
je suis en train d'installer une PACGRE . si je m en sors pour l'eau, l'electricité est une autre paire de manche.aussi je m adresse a vous .
il faut que ma pac soit protégé par un disjoncteur differentiel de 30ma et un interrupeteur magnetothermique.
ci-dessous la photo de l'installation actuelle sur laquelle est branchée ma pompe de filtration réglée par une horloge.
j aimerai que ma PAC puisse aussi benéficier de cette horloge pour qu elle fonctionne en meme temps que la pompe de filtration condition obligatoire.
merci d'avance de votre aide car j avoue que l'electricité et moi ca fait deux.et si jamais c est trop compliqué, j'irai voir un pro mais parfois avec des bonnes aides.c est pas si compliqué!
remora37 Petit baigneur
Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:12 Sujet du message: |
Normalement ton installation principale pour la filtration est déjà protégée par un 30mA, il suffit donc de raccorder simplement la PAC sur l'arrivée 220 du boitier piscine. Ensuite pour arreter et démarrer la pompe, un disjoncteur 20A fera l'affaire et protegera également la PAC.
Pour la synchro avec la pompe, les PAC sont équipés d'une détection Pompe qui enclenchera la PAC QUE si la filtration est active. La PAC s'arretera toute seule si la filtration s'arrete. _________________ Projet en cours - Piscine 10x5 - Blocs poly - terrasse a terminer
Notre piscine - Notre appartement |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 14:32 Sujet du message: |
| remora37 a écrit: | Bonjour,
Normalement ton installation principale pour la filtration est déjà protégée par un 30mA, . |
Merci mais comment puis je le verifier? sur la photo.? |
chuchu67 Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 123 Localisation: Alsace - 67
Posté le: Mar Mai 06, 2008 21:06 Sujet du message: |
Salut
oui je l'ai lu plusieurs fois et j y comprends rien.mais cela vient de moi.faut pas s'inquiéter.
j avais mis la photo en esperant que l'on puisse me dire, tu vas la, tu fais ca et ca.mais bon a distance c est pas facile j'imagine! |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 593 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Mer Mai 07, 2008 04:10 Sujet du message: |
slt
bon alors il faut brancher ta pac sur un porte fusible(disjonteur).
dans ton coffret il n'y en a qu"un a ce que je vois, c'est celui a gauche de l'element qui affiche une heure.
1ere solution: tu te raccorde sur lui.
2eme solution: tu en rajoute un autre.
je te conseillerais d'en rajouter un autre.
mais dans tous les cas pour te conseiller plus il faut que tu indique, la conso en ampere de ta pac, et la resistance du disjoncteur en place (10, 16, 20a) pour voir si il est compatible. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Posté le: Mer Mai 07, 2008 06:42 Sujet du message: |
| tazminator31 a écrit: | slt
mais dans tous les cas pour te conseiller plus il faut que tu indique, la conso en ampere de ta pac, et la resistance du disjoncteur en place (10, 16, 20a) pour voir si il est compatible. |
oKl la ca commence a me parler.
le disjoncteur dont tu parles, c est ce que l'on appelle le disjoncteur differentiel? sinon comment savoir quelle resistance il a car dessus j ai rien vu qui ressemblait a 10 16 àu 20 A.?
sinon ma pompe, si j ai bien lu la notice a besoin d'un disjoncteur differentiel 9 A 30 mA.
merci |
JCGB Grand baigneur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 420 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mer Mai 07, 2008 07:12 Sujet du message: |
| otooloose a écrit: | | tazminator31 a écrit: | slt
merci |
Bonjour otooloose sur la photo que tu nous présentes il n'y a pas de dijoncteur différentiel 30mA ,celui là doit etre dans un autre tableau au général(à vérifier quand meme )
Il faut déja que tu regardes le calibrage de ce différentiel 30mA en tete de ligne ,il faut également que tu vérifies la section du cable qui arrive a ton coffret piscine ,pour savoir si celui ci va supporter la charge suplémentaire de la pac .
Si tous ces éléments sont ok il faut alors que tu rajoutes un disjoncteur (calibré suivant ta pac) tu pourras reprendre le départ d'alimentation au dessus des boutons rouge et noir (c'est ton arrivée 220v) .Ton coffret n'est pas tres grand peut etre en prévoir un autre qui pourra te servir par la suite a d'autres éléments )
Ensuite en ce qui concerne l'asservissement de ta pac a la pompe ,il y a en regle générale sur les contacteurs des coffrets piscine des borniers de libres ,(pour info le contacteur est le module du bas ,sur lequel tu doit avoir 2 contacts marqués 13et 14 ou A1 et A2 ,ces contacts te permettent d'asservir d'autres éléments pac ,surpresseur .)
Ensuite il faudra vérifier si sur ta pac tu as également un contacteur dans le bloc d'arrivée électrique ,auquel cas tu tires le 220v et ll'asservissement depuis les bornes 13 14 )
As tu un schéma du bornier de la pac ?
JCGB _________________
Posté le: Mer Mai 07, 2008 12:48 Sujet du message: |
oula jcgb tu lui cause compliqué je crois^^.
bon non la ce que tu indique c'est pas la consomation de ta pac,
dis nous c'est quel modele exactement: marque, modele puissance ect.
si on connais pas combien elle absorbe d'ampere on peux pas te conseiller pour la suite.
quand je parle de disjoncteur en fait je m'exprime mal^^ je t'indique l'élement dans ton tableau a gauche de celui ou il y a l'heure, c'est un "porte fusible" ou maintenant il n'y a plus de fusible qui fonctionne comme un disjoncteur, regarde le tableau de ta maison tu verras y a en a plein identique.
c'est sur lui ou un identique que tu rajoute que tu connecteras ta pac.
apres pour l'asservissement ben il faut savoir si la pac demarre seule ou non en fonction du debit de l'eau, ma pac est branché direct sans asservissement vu qu'elle a detecteur qui fait qu'elle s'allume et s'eteint en fonction de la filtration. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
Posté le: Mer Mai 07, 2008 13:42 Sujet du message: |
Ma PAC est une GRE 8,5kw
voici le lien pour la notice
http://www.gre.es/archivos_clientes/accesorios/archivos/BOMBAS%20DE%20CALOR.pdf
il est dit que l'intensité nominale est de 9A et la limite de courant residuel 30mA, le calibre du fusible de 12 A et la section des cables 3X2,5mm, puissance absorbée 1700 w
voila ce que je peux vous dire!
merci de votre aide precieuse! |
karlito31 Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 14:28 Sujet du message: |
vous êtes sur que ce n'est pas un disjoncteur diff 30ma le troisième élément en partant de la droite avec un levier rouge ? _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 14:35 Sujet du message: |
ok pour la pac
maintenant dans ton tableau le 2eme element a partir de la gauche il est ecrit combien d'ampere?
et ta pac elle a besoin d'asservissement ou non? _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
Posté le: Mer Mai 07, 2008 15:20 Sujet du message: |
le truc rouge c'est un disjoncteur thermique différentiel. c'est pas un 30mA _________________ Projet en cours - Piscine 10x5 - Blocs poly - terrasse a terminer
Posté le: Mer Mai 07, 2008 15:47 Sujet du message: |
| remora37 a écrit: | | le truc rouge c'est un disjoncteur thermique différentiel. c'est pas un 30mA |
Merci je me coucherais moins bête ce soir ! _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 18:49 Sujet du message: |
Bon du nouveau!
j ai bien un disjoncteur differentie de 30 mA dans le tableau général.
ensuite, concernant l'amperage du disjoncteur sur la photo (le deuxieme en partant de la gauche).ben .y a ecrit dessus: 230v, il y a un 4500 encadré et ensuite un 6kA.
c est tout ce que j ai pu voir.
sinon ma pompe filtratione elle est en 3 A.
Enfin oui j aimerai que la PAC soit asservie à la filtration.j entends par la que je souhaite profiter de la programmation de l'horloge qui controle la filtration pour controler aussi la PAC!
Merci! |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 573 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:16 Sujet du message: |
Hi
otooloose tu pourrais refaire une photo avec plus de resulotion je voie rien si je veus agrandir apres te donne la facon la plus facile pour le cablage
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:12 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Hi
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
voili voilou! j espere que ca ira car obligé de reduire la resolution pour pouvoir la poster! d'origine elle sont nickel mais trop lourdes!
Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:25 Sujet du message: |
Ok c est bon
Donc le petit dijoncteur (C3 ) protege ton horologe et contacteur
vu la section du cable d alim tu pouras pas passer une pac
quelle puissance elec fait ta pac ?
tu a un tableau elec dans le coin ? si oui prend une photo on va partir de la
il va te faudra aussi un autre contacteur http://www.elecproshop.com/contacteur-de-puissance-20_p3095.html
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:36 Sujet du message: |
voili voilou!
ma pac absorbe 1700W.
ma pompe filtration 0,37 kw.
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:03 Sujet du message: |
Tu as 3 diff 30 MA sur ton tableau
il va falloir faire de la place ! pour mettre un disjoncteur 16 A pour la pac
Sauf erreur tu as 2 protections pour des prises ? il y en a combien ? et il y a quoi comme truc dessus ?
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:25 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: |
@+fraggy |
ah oui! a priori celui de droite est un 300 mA.
sinon pour les prises.pour l'instant je pense qu'il n y a encore rien.le cablage a été fait en prevision de travaux d'aménagement d'une chambre au sous sol, mais rien n est encore terminé.
comment je peux voir si tous les disjoncteur present sont utilisés? a part les mettre off et voir ou j ai plus de jus! |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:53 Sujet du message: |
| otooloose a écrit: | | fraggy a écrit: |
@+fraggy |
La VMC ? en 300 MA ? si c est le cas inutile vu que tu a un 30 mA en amont ......
Tu as repondu a la question off
Bref donc
-Tu trouve un disjoncteur en 16 A de libre
- De la tu branche dessous un cable RO2V 3G 2,5
- Tu arrive sur ton coffret , tu mette le contacteur
- Tu branche ton cable sur 1 et 3 ( en haut )
- Rest 2 et 4 (en bat ) pour la pac
Commande
- Tu verras sur le contacteur (que tu va mettre )une bornne A1 et une A2
-Tu prends un fil , de A1 tu va au contacteur telemecanique sur A1 ( la ou il y a les 2 fils bleu foncé
-Tu prends un fil de A2 tu va au contacteur telemecanique sur A2 ( la ou il y a les 2 fils bleu claire
voili voila
@+fraggy
- _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:07 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | otooloose a écrit: | | fraggy a écrit: |
@+fraggy |
est ce que en ouvrant le boitier je ne verrai pas directement si un disjoncteur n est pas raccordé donc libre?
Bref donc
Ok, mais j ai trois fils............le troisieme c est la terre?
Commande
voili voila
ben la je commence a comprendre!
merci........
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:39 Sujet du message: |
| otooloose a écrit: | | fraggy a écrit: | | otooloose a écrit: | | fraggy a écrit: |
@+fraggy |
Oui tout a fait
Bref donc
Oui verte jaune tu le branche sur la bornne verte jaune
Commande
voili voila
[color=green]Ouf :wink:
merci........[/color]
@+fraggy
@+fraggy
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 14:37 Sujet du message: |
| encore une question, les cables qui alimentent ce boitier secondaire depuis le tableau général ne sont pas en 2,5² ? |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 16:32 Sujet du message: |
Hi
Non …. Vu la photo et l inter diff général de gauche (en 40 A sauf erreur je voie pas très bien) il devait y avoir un câble de 10mm entre lui et le tableau général
@+fraggy
27
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:17 Sujet du message: |
FRAGGY
pourquoi tu lui fait mettre un contacteur?
moi j'en ai pas mis pour ma pac. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
28
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:58 Sujet du message: |
| tazminator31 a écrit: | FRAGGY
moi j'en ai pas mis pour ma pac. |
otooloose veux demmarer la pac quand la filtration demmare et vu que sont disjoncteur va au max a 2.5 A ca sera pas assez
donc nouveau contacteur avec nouvelle alim et reprise de la bobine sur le contacteur deja en place
@+fraggy
29
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:02 Sujet du message: |
@+fraggy
ok merci! me reste plus qu a faire les courses et a m y mettre!
encore une question, je vais cabler depuis le compteur en 2,5², il me faudrait 14m or j ai une chute de 10m, vaut il mieux que je fasse cela sans raccord ou bien puis je juste acheter ce dont j ai besoin et mettre un domino? |
