otooloose Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:15 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | otooloose a écrit: | | fraggy a écrit: | Hi
Non …. Vu la photo et l inter diff général de gauche (en 40 A sauf erreur je voie pas très bien) il devait y avoir un câble de 10mm entre lui et le tableau général
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
ok merci! me reste plus qu a faire les courses et a m y mettre!
encore une question, je vais cabler depuis le compteur en 2,5², il me faudrait 14m or j ai une chute de 10m, vaut il mieux que je fasse cela sans raccord ou bien puis je juste acheter ce dont j ai besoin et mettre un domino? |
Si tu le mette dans une boite avec de domino pas de pb
Bon cablage
@+fraggy
Je fais ca, dans le WE, demain je fixe la PAC a ma belle dalle beton du WE dernier, je termine les branchement eau (ca c est facile), et ensuite l elec!
un truc que j ai toujours pas compris , c est a quoi sert l'élément de gauche sur mon tableau secondaire? |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 573 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:24 Sujet du message: |
inter general dif 30MA tableau secondaire vu les photos
appuis sur le bouton blanc avec un T tu veras il y aura plus de jus sur le reste
@+fraggy
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 20:31 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | inter general dif 30MA tableau secondaire vu les photos
@+fraggy
autant pour moi je me suis mal exprilé, je parlais de l'element gauche present sur le tableau de la premiere photo, celui situé a l extreme gauche a cote du C3 .
Par ailleurs ne serait il pas utile de mettre un disjoncteur avant le contacteur de puissance?
enfin ce contacteur de puissance: a oiverture ou a fermeture? (je suis en train de surfer sur le site leroy merlin!) |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:14 Sujet du message: |
| otooloose a écrit: | | fraggy a écrit: | inter general dif 30MA tableau secondaire vu les photos
@+fraggy
Disjoncteur manetho thermique ( pour ta pompe ) :wink:
Non tu en a mis un deja sur ton tableau ( relis mon post sur l instal)
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:25 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | otooloose a écrit: | | fraggy a écrit: | inter general dif 30MA tableau secondaire vu les photos
@+fraggy
ok je comprends , apr contre le contacteur de puissance! a ouverture ou fermeture?
sinon avec de systeme, lorsque la filtration sera en marche la PAC pourra fonctionner, mais comment cela se passera si je veux filtrer sans chauffer (en cas de canicule par exemple).comment couper ma pac qu il ny ait que la filtration?
apres je pense avoir epuisé mes questions!
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:31 Sujet du message: |
| otooloose a écrit: | | fraggy a écrit: | | otooloose a écrit: | | fraggy a écrit: | inter general dif 30MA tableau secondaire vu les photos
@+fraggy
Sur le contactectur que tu va mettre il il a un bouton marche , arret et auto donc pas de pb
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:41 Sujet du message: |
ok! c est tout bon.
je posais la question du disjoncteur supplementaire car un pote me soutient qu'il faut en plus mettre un disjoncteur bipolaire courbe D qui sont souvent utilisés pour les PAC et climatiseurs et qui evitent que cela saute au démarage de la pac.
maintenant.moi j en sais rien.ca me parait bizarre car non preconisé dans le manuel |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 22:34 Sujet du message: |
| otooloose a écrit: | ok! c est tout bon.
Oui c est pas faut pour tout ce qui est avec un moteur elec
Au demmarage tu a un courant d appel de 5 a 9 fois au I nomial
Mais avec un disjoncteur de 16A courbe C devais aller chez moi ca marche sans pb
@+fraggy
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 593 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Ven Mai 09, 2008 11:47 Sujet du message: |
y a un truc qui me chiffonne c'est ce contacteur.
moi j'en ai pas et ma pac demarre et s'éteint toute seule en fonction de la pompe/filtration,
y a pas ce genre de detecteur de pression d'eau sur la pac GRE? _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:13 Sujet du message: |
| tazminator31 a écrit: | y a un truc qui me chiffonne c'est ce contacteur.
y a pas ce genre de detecteur de pression d'eau sur la pac GRE? |
Il y a 2 solutions
1 comme on la fait avec un contacteur en plus repris sur la commande de la pompe de filtration , et la la filtration demarre la pac
2( Comme chez moi ) la pac a un contact ( NO ) et la c est la pac qui commande la filtration
Qui t as fait le cablage ?
@+fraggy
Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:36 Sujet du message: |
moi je me la suis installé seul.
mais la mienne c'est tout simple, on peux brancher que 3 fils :
terre, phase et neutre.
et elle est "asservie " a la filtration par detection du passage de l'eau, quand l'eau circule est s'allume et des que la filtration s'arrete est s'arrete aussi, je trouve ce systeme tres bien pensé pour une fois.
apres elle se coupe si la temperature desirée est atteinte.
c'est vraiment tres facile a installer une pac comme ca. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
JCGB Grand baigneur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 420 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:44 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | tazminator31 a écrit: | y a un truc qui me chiffonne c'est ce contacteur.
Il y a 2 solutions
@+fraggy
En fait ce que veut dire tazminator31 ,c'est qu'il existe des PAC avec "détection de débit ",auquel cas il n'y a que la ligne de puissance a tirer jusqu'à la PAC ,il n'y a alors pas besoin d'asservissement ,le détecteur de débit commande alors un contacteur interne qui met en marche la PAC .(c'est ce qu'a a priori tazminator31.
Et comme tu le dis a juste titre fraggy ,il existe des pac qui sont asservies a la pompe (c'est la filtration qui met en route la pac)
et enfin sur certaines c'est le contraire c'est la filtration qui est asservie a la pac ,(des que la température est trop basse ,la pac démarre et met donc automatiquement en route la filtration ,c'est ce que toi tu as fraggy )
Pour les non initiés il y a de quoi se mélanger les pinceaux
JCGB _________________
JCGB Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:46 Sujet du message: |
Damned tazminator31 t'as été plus rapide que moi pour répondre  _________________
Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:30 Sujet du message: |
lol
ah ben voila la c'est clair.
mais je trouve dommage que des pac de grandes marque ai pas ce systeme de detection de débit, c'est vraiment pratique. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:45 Sujet du message: |
CA Y EST! ca fonctionne!
Merci a tous et specially to Fraggy!
j ai reussi en étant une bille!
j ai de nouvelles questions mais j'ouvre un post! |
