branchement electrique pac GRE
fraggy
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
inter general dif 30MA tableau secondaire vu les photos
appuis sur le bouton blanc avec un T Laughing tu veras il y aura plus de jus sur le reste Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
otooloose
Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
@+fraggy
autant pour moi je me suis mal exprilé, je parlais de l'element gauche present sur le tableau de la premiere photo, celui situé a l extreme gauche a cote du C3 .
Par ailleurs ne serait il pas utile de mettre un disjoncteur avant le contacteur de puissance?
enfin ce contacteur de puissance: a oiverture ou a fermeture? (je suis en train de surfer sur le site leroy merlin!)
fraggy
Message 3  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
@+fraggy
Disjoncteur manetho thermique ( pour ta pompe ) :wink:
Non tu en a mis un deja sur ton tableau ( relis mon post sur l instal) Wink
otooloose
Message 4  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
fraggy a écrit:
@+fraggy
ok je comprends , apr contre le contacteur de puissance! a ouverture ou fermeture?
sinon avec de systeme, lorsque la filtration sera en marche la PAC pourra fonctionner, mais comment cela se passera si je veux filtrer sans chauffer (en cas de canicule par exemple).comment couper ma pac qu il ny ait que la filtration?
apres je pense avoir epuisé mes questions!
fraggy
Message 5  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
otooloose a écrit:
fraggy a écrit:
@+fraggy
Sur le contactectur que tu va mettre il il a un bouton marche , arret et auto donc pas de pb Wink
otooloose
Message 6  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok! c est tout bon.
je posais la question du disjoncteur supplementaire car un pote me soutient qu'il faut en plus mettre un disjoncteur bipolaire courbe D qui sont souvent utilisés pour les PAC et climatiseurs et qui evitent que cela saute au démarage de la pac.
maintenant.moi j en sais rien.ca me parait bizarre car non preconisé dans le manuel
fraggy
Message 7  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
otooloose a écrit:
ok! c est tout bon.
Oui c est pas faut pour tout ce qui est avec un moteur elec
Au demmarage tu a un courant d appel de 5 a 9 fois au I nomial
Mais avec un disjoncteur de 16A courbe C devais aller chez moi ca marche sans pb Wink
@+fraggy
tazminator31
Message 8  Posté le: Ven Mai 09, 2008 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
y a un truc qui me chiffonne c'est ce contacteur.
moi j'en ai pas et ma pac demarre et s'éteint toute seule en fonction de la pompe/filtration,
y a pas ce genre de detecteur de pression d'eau sur la pac GRE?
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
fraggy
Message 9  Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 2 solutions
1 comme on la fait avec un contacteur en plus repris sur la commande de la pompe de filtration , et la la filtration demarre la pac
2( Comme chez moi ) la pac a un contact ( NO ) et la c est la pac qui commande la filtration Wink
Qui t as fait le cablage ? Rolling Eyes
@+fraggy
tazminator31
Message 10  Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi je me la suis installé seul.
mais la mienne c'est tout simple, on peux brancher que 3 fils :
terre, phase et neutre.
et elle est "asservie " a la filtration par detection du passage de l'eau, quand l'eau circule est s'allume et des que la filtration s'arrete est s'arrete aussi, je trouve ce systeme tres bien pensé pour une fois.
apres elle se coupe si la temperature desirée est atteinte.
c'est vraiment tres facile a installer une pac comme ca.
pompe 10m3
JCGB
Message 11  Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 2 solutions
@+fraggy
En fait ce que veut dire tazminator31 ,c'est qu'il existe des PAC avec "détection de débit ",auquel cas il n'y a que la ligne de puissance a tirer jusqu'à la PAC ,il n'y a alors pas besoin d'asservissement ,le détecteur de débit commande alors un contacteur interne qui met en marche la PAC .(c'est ce qu'a a priori tazminator31.
Et comme tu le dis a juste titre fraggy ,il existe des pac qui sont asservies a la pompe (c'est la filtration qui met en route la pac)
et enfin sur certaines c'est le contraire c'est la filtration qui est asservie a la pac ,(des que la température est trop basse ,la pac démarre et met donc automatiquement en route la filtration ,c'est ce que toi tu as fraggy )
Pour les non initiés il y a de quoi se mélanger les pinceaux Laughing Laughing Laughing Laughing
JCGB
JCGB
Message 12  Posté le: Ven Mai 09, 2008 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Damned tazminator31 t'as été plus rapide que moi pour répondre Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
tazminator31
Message 13  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
lol Laughing Laughing Laughing
ah ben voila la c'est clair.
mais je trouve dommage que des pac de grandes marque ai pas ce systeme de detection de débit, c'est vraiment pratique.
pompe 10m3
otooloose
Message 14  Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
CA Y EST! ca fonctionne!
Merci a tous et specially to Fraggy!
j ai reussi en étant une bille!
j ai de nouvelles questions mais j'ouvre un post!
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages branchement électrique régulateur ph cevennol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 18, 2008 23:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coffret electrique Probleme..... HELP seb34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Juil 17, 2008 13:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coffret electrique Probleme..... HELP seb34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 17, 2008 13:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skimmer flottant, tuyau et branchemen... rodo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 13, 2008 22:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUEL ROBOT ELECTRIQUE POUR MA GARDIPOOL? tagada6938 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Juil 12, 2008 22:32 Voir le dernier message
Piscine - branchement electrique pac GRE
