Nettoyage filtre à sable et PAC
Isa24
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:42    Sujet du message: Nettoyage filtre à sable et PAC Répondre en citant
Faut-il absolument arrêter la PAC quand on doit faire un lavage de filtre à sable. Le mano est légèrement monté donc je pense que je dois le faire mais j'ai la PAC en fonction également pour la montée en température.
Merci pour vos lumières !
remora37
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
En position nettoyage, l'eau ne passe plus par la PAC mais va directement a l'egout donc pas besoin d'arreter la PAC
Projet en cours - Piscine 10x5 - Blocs poly - terrasse a terminer
Notre piscine - Notre appartement
Isa24
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable et chaussettes luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 02, 2008 14:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à éléménts CARINE13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 30, 2008 10:26 Voir le dernier message
Piscine - Nettoyage filtre à sable et PAC
