Comment poser ma plage en betons armé?
jc001
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 20:33    Sujet du message: Comment poser ma plage en betons armé? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila ma petite question:
Je veux faire une dalle béton (10cm)autour de ma piscine qui a 4 mois (piscine parpaing et liner). Et après coller du carrelage dessus.
Cette dalle sera posé sur du sable, il n'y a pas de terre! Et bien sur armé.
Mais on m'a dit qu'il fallait chercher le béton du fond de la piscine et faire des jambes de force pour éviter que cette dalle descende le long de la piscine.
Est-ce qu'il n'y aurais une autre solution?
De plus je dois avoir l'eau à 1m30.
On m'a parler de faire comme une fondation armé autour de la piscine et de poser la dalle dessus?
Bien sur, je ne peux pas m'accrocher à la piscine.
Et un autre soucis, une partie de cette plage se trouve entre la piscine et une terrasse, je dois donc laisser 5 cm pour éviter que la maison pousse la piscine!
Pas simple!, je compte sur vous pour des bonnes idées calor
steph43
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, je te conseille de ne pas coller les dalles sur le béton, car il y a toujours quelques défaut et imperfections sur une dalle béton coulée que tu retrouveras sur tes dalles, il vaut mieux faire une chape maigre de 5 a 6 cm sur ta dalle de béton.
Pour que ta dalle soit solide il faut que tu t'appuie sur du dur exemple du terrain naturel qui n'as pas était remblayer, si tu met ta dalle sur du remblai de 4 mois elle descendra , aprés comment faire c'est compliquer de te donner la solution sens voir ton térrain.
Je vois pas pourquoi la maison pousserai la piscine? au contraire si tu peut appuyer ta dalle sur cette terrasse fait le.
Cet mon avis, bon courage.
jc001
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour le conseil.
Le terrain est que du sable(nord du bassin d'Arcachon) et il n'y a donc pas de terre et donc pas de remblais.
Un ami qui fait du TP me dit que le sable est incompressible une fois qu'il a été mouillé. Mais cela n'empêche pas qu'un voisin a fait des jambages, mais il est possible que c'est le maçon qui a voulu gagner un peu plus d'argent Confused
En tout cas, lui cela n'a pas bougé.
jc001
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction supprime enlève tous les messages alors voila des repetitions . Rolling Eyes
jc001
Message 5  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
erreurbis
jc001
Message 6  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
recuperation
jc001
Message 7  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
oups
Pas de nouveaux messages Sechage radier avant de poser des pal... fragglerick PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 2 Mar Aoû 26, 2008 07:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat Spa - comment s'y retrouver ? lorsaint SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Lun Aoû 25, 2008 15:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Décrocher un pvc armé stefos PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Aoû 18, 2008 22:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment verser le beton pour un radier? satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Dim Aoû 17, 2008 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop plein trop haut !!!Comment faire? GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Ven Aoû 15, 2008 18:10 Voir le dernier message
Piscine - Comment poser ma plage en betons armé?
