lolo1418 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:43 Sujet du message: sonde température pac |
j'ai un défaut sur ma pac (ultimax 1.1) : EE6 . Défaut qui veut dire que la température en sortie du compresseur est trop élevée. J'ai changé la sonde (Pontoon m'en a fourni une) mais idem. Pourtant toute l'eaû (12 m3/h - perte de charge) passe par la PAC.
Quelqu'un a -t-il une idée ? (je n'acheterai plus jamis qq chose sur internet). help et merci de votre aide.
Cordialement |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 573 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:34 Sujet du message: Re: sonde température pac |
| lolo1418 a écrit: | Bonjour,
Cordialement |
Hi c est la sonde de l eau ou du fluide ?
@+fraggy
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:35 Sujet du message: Re: sonde température pac |
Cordialement |
@+fraggy
Posté le: Dim Mai 04, 2008 21:52 Sujet du message: |
| c'est la sonde du fluide |
Posté le: Dim Mai 04, 2008 22:29 Sujet du message: |
| lolo1418 a écrit: | | c'est la sonde du fluide |
Ok la c est la cata si tu a changé ta sonde il peut y avoir un pb sur ta vanne 3 voies ou sur ta régule
Elle a plus d un an ?
@+fraggy
Posté le: Lun Mai 05, 2008 06:27 Sujet du message: |
Ma pac a 1 an mais a eu ce pb au bout de 2 mois. Mais comme j'ai acheté ce matériel sur internet, si je veux faire marcher la garantie, il faut que je la revoie à mes frais, alors j'essaie de trouver une solution plus simple.
merci de votre aide |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:33 Sujet du message: |
En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
merci de votre aide. |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 21:50 Sujet du message: |
| lolo1418 a écrit: | En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Ok donc la sonde marche rest a savoir pour quoi le compresseur chauffe
ca resemble a un pb sur ta vanne 3 voies ou la regule qui ne la pilote pas
@+fraggy
Posté le: Lun Mai 05, 2008 21:51 Sujet du message: |
@+fraggy
Posté le: Lun Mai 05, 2008 22:35 Sujet du message: |
et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ?
Posté le: Mar Mai 06, 2008 18:17 Sujet du message: |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:06 Sujet du message: |
| lolo1418 a écrit: | et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ?
Oui la c est radical
commence par trouver la sortie sur ta regule de la vanne 3 voies et controle si tu a une tension
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:34 Sujet du message: |
Désolé, mais de quelle vanne 3 voies parlez-vous ? celle du filtre ? mais elle n'est pas régulée électriquement ?
j'ai appelé Pontoon, il m'envoie une nouvelle carte électronique, je pense qu'en la changeant ça devrait aller, du moins j'espère. Il existe aussi un petit panneau de controle electronique, ce n'est pas ça la régul j'espère ?
encore merci de votre aide. |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:54 Sujet du message: |
| lolo1418 a écrit: | Désolé, mais de quelle vanne 3 voies parlez-vous ?
Non c est la vanne qui laisse passer le fluide
peut avoir des photos ?
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:41 Sujet du message: |
en fait, la carte est cachée dans la façade, dessus sont branchés un max de fils électriques qui partent vers le compresseur, des sondes de température., et je règle la consigne de température à partir d'un petit boitier fixé en façade, appelé panneau d'affichage et de contrôle.
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:09 Sujet du message: |
| lolo1418 a écrit: | en fait, la carte est cachée dans la façade, dessus sont branchés un max de fils électriques
Oui ca resemble a ca a ta regule
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:13 Sujet du message: |
je crois que c'est cette carte que Pontoon va m'envoyer.
En attendant je vais essayer de repérer la vanne 3 voies et vérifier s'il y a une tension. mais je ne vois pas où elle se situe. |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:19 Sujet du message: |
| lolo1418 a écrit: | je crois que c'est cette carte que Pontoon va m'envoyer.
Tu as pas de schema ? ou de doc technique ?
Gaf la vanne est fragile si ca casse le fluide part bref la cata
Attend d avoir la carte de regule pour moi le pb est la
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:26 Sujet du message: |
Ok et un grand merci pour ton aide.
A bientôt |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:29 Sujet du message: |
| lolo1418 a écrit: | Ok et un grand merci pour ton aide.
A bientôt |
Pas de pb repasse un message quand tu a ta carte
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:30 Sujet du message: |
A bientôt |
@+fraggy
elokan Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:01 Sujet du message: Re: sonde température pac |
Cordialement |
Tu la payer combien sans indiscretion ta PAC ultimax? |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 06:13 Sujet du message: |
| Elle faisait 1200 euros en 2007, mais je viens de voir qu'elle est à 990 euros ! les boules ! |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:15 Sujet du message: |
| ok merci |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 14:48 Sujet du message: |
J'aurai qd même voulu tester la régul du compresseur. Il y a 3 fils qui arrivent sur le compresseur. Que peut-on mesurer et entre quelq fils ?
