Ph tro haut après avoir été trop bas, mais lisez plutot!
paco13
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:41    Sujet du message: Ph tro haut après avoir été trop bas, mais lisez plutot! Répondre en citant
j'avais fait baisser fortement le ph de ma piscine pour que l'eau acide nettoie parfaitement la coque qui était incrustée , en face des refoulements, d'un peu de cuivre venant des galets multifonctions, dixit mon pisciniste.
Avec un ph à 4! ce fut très efficace.netttoyage parfait.
Ce week end je veux faire remonter le ph petit à petit.
J'ai étalonné la sonde.
Avec 300g de ph+ , on augmente de 0,1 pour 50M3.
ma piscine faisant 50m3, je mets donc 3Kg pour augmenter de 1 il me semble non?!
Résultat des courses , depuis hier, j'ai un ph à 7,8!Alors que j'aurai du approcher des 5.!C'est pour cela que j'y suis allé doucement sans mettre les 6Kg d'entrée!
La filtration tourne 12/jour environ.
Quelqu'un sait il si les test sont fiables 1 jour après?
Ou faut il que j'attende pour vraiment savoir le taux de ph?
Ca me ferait mal de mettre du ph-!
Merci.
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Evil or Very Mad La flotte d'une piscine, c'est comme une jeune fille : A manipuler en douceur ! Exclamation Laughing Laughing
On n'y balance pas + d'1 kg de Ph à la fois !
On laisse tourner la filtration et on attend 12h pour re-tester ! ! Exclamation
Un ph à 4 : T'aurais du y balancer ta belle-mère ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
fraggy
Message 3  Posté le: Dim Mai 04, 2008 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Tu as quoi comme le taux d'alcalinité totale ( TAC), ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
GD
Message 4  Posté le: Dim Mai 04, 2008 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Y balancer certains piscinistes résout également souvent les pb, ils se dissolvent et le pH remonte naturellement, parole Laughing Laughing Confused Confused
fraggy
Message 5  Posté le: Dim Mai 04, 2008 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
@+fraggy
paco13
Message 6  Posté le: Sam Mai 10, 2008 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
d'après un expert, le TAC n'était pas bon, ce qui a eu pour effet de faire remonter en flèche le PH, même en respectant les doses prescrites.
Résultat: précipitation de calcaire sur la coque!
Je me retrouve avec une pellicule de tartre partout
Il n'a pas trop de solutions pour l'éliminer et me conseille, après avoir régulé le TAC, d'essayer avec de l'acide chlorydrique a 1/10 petit à petit
Qu'en pensez vous?
Une autre solution?
merci beaucoup.
Tony
Message 7  Posté le: Sam Mai 10, 2008 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme est que ton pisciniste te fait jouer au petit chimiste. On ne nettoie pas une piscine a grand coup de ph Moins.
Si ton ph est monté plus eau que ce que tu avais prévu, c'est tout simplement que tu y es allé trop fort. Un ph se monte de 0,2 en 0,2 et pas 1 d'un coup.
Renseigne toi sur l'equilibre de l'eau (balance de taylor) TAC PH TH
fait mesurer ces 3 parametres et agit en consequence.
Attention le TAC et le PH sont tres liés quand tu bouge l'un l'autre se modifie aussi.
Je pense que tu devrais essayer de voir un autre piscinier qui te conseilleras mieux.
Le but est quand meme de mettre le minimum de produits dans ca piscine.
faut pas oublie qu'on s'y baigne apres. . . . . Rolling Eyes
paco13
Message 8  Posté le: Sam Mai 10, 2008 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tony,
mais pour l'instant , ça ne résout pas mon problème de parois calcaires.
Pour l'acide chlorydrique, plusieurs personnes me l'ont conseillé et non pas une seule.
Tony
Message 9  Posté le: Sam Mai 10, 2008 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
l'acide chlorydrique fera baisser ton TAC.
Apparement tu as un probleme de tartre et la c'est plutot lié à ton TH (Dureté de l'eau), ce qui devait etre ton probleme de depart.
Comme je te l'ai dis verifie ces 3 parametres pour avoir un bon équilibre de l'eau
A combien est ton TAC?
clapau
Message 10  Posté le: Sam Mai 10, 2008 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
On ne met jamais d'acide chlorhydrique pour baisser le pH car c'est un acide fort qui est intégralement dissocié, ce qui donne des pH oscillants, un TAC trop bas et une eau déséquilibrée (balance de Taylor). Utilisez les produits pH-, avec parcimonie.
Message 11  Posté le: Sam Mai 10, 2008 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec Mr Abonescient ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
bc327
Message 12  Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, moi j'utilise de l'HCl (à 30% acheté en brico ou grande surface) et mon pH est stable.
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 13  Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Bizarre ! L'acide devrait le faire baisser ! Exclamation Shocked
bc327
Message 14  Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Evidemment chacha Laughing
Quand mon pH est un peu trop haut (à cause de la javel que je verse régulièrement). Je verse une dose d'HCl pour remettre le pH à bon niveau. Ensuite cela reste stable mais en remontant très progressivement sur plusieurs semaines.
Je dois donc rectifier environ tous les 5-6 semaines. J'appelle cela stable, d'autant que si je ne mettais pas de la javel qui fait monter le pH, je suis convaincu que le pH n'évoluerait alors quasimentplus.
Message 15  Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ok !
paco13
Message 16  Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous Very Happy
problème réglé.
Ouf!
J'ai d'abord essayé de mettre de l'anti calcaire.; pas trop de résultats.
J'ai descendu le ph progressivement avec du ph- , puis de l'HCl.
Il est tombé à 3,5 et mes parois sont redevenues blanches.
Pas besoin de vider et frotter la coque comme on a pu me l'affirmer.
J'ai remonté PETIT à PETIT mon ph à 7.
Tout est OK.
Donc merci Hcl.Ca marche très bien.!
Cette histoire doit pouvoir en aider plus d'un.
Pas de nouveaux messages Point sur Altamar après 18 mois d'uti... sorrow SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Ven Aoû 29, 2008 10:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fond vert !!!! mais eau inpec tintinlulu62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 26, 2008 21:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop haut bercool PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Aoû 26, 2008 20:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages AQUABOT qui s'arrete apres 2 mn j mark 26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Aoû 26, 2008 20:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PH trop bas ... ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Lun Aoû 25, 2008 14:19 Voir le dernier message
Piscine - Ph tro haut après avoir été trop bas, mais lisez plutot!
