Au secour il me faut un robot
bouchk
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:46    Sujet du message: Au secour il me faut un robot Répondre en citant
Voilà je n'ai carrement plus le temps de m'occuper de ma piscine,j'aimerai savoir quel robot vous me conseillerais sachant que ma piscine est en mosaique qu'elle mesure 12*6 et qu'elle n'a ni escalier ni pointe de diamant.
Le budget m'importe peu ,l'important est que ma piscine soit nickel,je precise aussi que mon pisciniste m'a prevu au moment de la construction une prise suplementaire destinée à recevoir un eventuel robot.(a vrai dire je sais pas trop à quoi elle sert.?)
Merci d'avance pour vos réponses.
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
lol ben va dans dans un magasin et dis ca a un vendeur j suis sur qu'il va te donner ce qu'il faut Laughing Laughing Laughing
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
JCGB
Message 3  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour bouchk ,en ce qui concerne les systemes de nettoyage il en existe un bon nombre sur le marché,parmis les plus connus ,les robots electriques (les plus chers en général),les robots a aspiration qui se branchent sur la prise balais en mode aspiration (les moins chers )et les robot a surpresseur qui se branchent également sur la prise balai mais qui fonctionnent avec un surpresseur (du style polaris)(gamme de prix intermédiaire).
La prise suplémentaire que ton pisciniste t'a installé , est ce une seconde prise pour un robot avec surpresseur ?
Pour ma part la piscine fait 11x5 en pvc armé ,avec fosse en pointe de diamant ,et mon piscinier m'a conseillé un systeme avec surpresseur ,j'ai donc un polaris 280 qui tourne environ 2h par jour et le bassin est nickel .
J'ai préféré ce type de robot aux robots électriques ,qui pour moi sont fragiles a long terme .Dans un polaris il n'y a que des pieces mécaniques qui peuvent se changer a l'unité et que la plupart des pisciniers ont en stock.
Maintenant il existe tellement de produit sur le marché qu'il est difficile de faire un choix .il y a certainement de bons produits dans chaque catégorie de robot ,mais cela est a voir également en fonction de la piscine et du support .Je ne sais pas si un type de robot est plus adapté a une piscine mosaique ,mais pour l'heure je suis content de mon polaris .
Voila quelques infos
JCGB
GD
Message 4  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:45    Sujet du message: Re: Au secour il me faut un robot Répondre en citant
Robot simples à brancher sur aspiration 400-500 euros env: Victor (à 4 roues dans ton cas à cause des dimensions) ou pool-Vac pour ne pas faire spécialement de pub pour le mien dont je suis content par ailleurs. Le premier à l'avantage de grimper facilement les pentes, le second a un piège à feuille (mais bon, moi les quelques feuilles, je les enlève à l'épuisette en automne). Intérêt majeur : très costaud.
Robots avec surpresseur (sens inverse de l'aspiration avec pression), et il faut une canalisation dédiée : 2 fois + cher : les Polaris. Efficaces, probablement un peu + que les précédents car peuvent décoller quelques cochonneries accrochées au fond. Costaud aussi.
Les électriques : Peut-être encore mieux mais bof bof , très chers, fragiles, pour ceux qui ne comptent pas justement.
branson
Message 5  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Fragile?,j'ai le Cybernaut de Zodiac depuis 4 ans maintenant et aucun problème! Nettoyage parfait de la piscine en 3 heures.
L'avantage non négligable du robot électrique est que tu n'encrasse pas le filtre de la piscine. Bien sur,tu peux orienter la vanne côté "égout",mais tu dois compléter ton bassin à chaque fois!
Message 6  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
le cybernaut 4 ans, oui c'est normal.
en tout cas si tu as les moyens, oui, fonce sur le cybernaut, il est parfait
branson
Message 7  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
+1,je ne peux que te le recommander!
NB: ils viennent de sortir le nouveau: le Cybernaut NT,encore mieux,paraît'il! Wink
Message 8  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
ben l'ancien c'est juste des vieux stock . on le toruveplus guere
branson
Message 9  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Comprends pas? S'il ont sorti le nouveau modèle,il est clair que l'ancien n'est plus sur le marché,non? Confused
Message 10  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le trouve, et parfois au meme prix que le nouveau
il y a une différence entre le CYBERNAUT et le CYBERNAUT NT
laurent57
Message 11  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un cybernaut NT et franchement piscine nickelle
Message 12  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'avoue PERSONNE ne s'en ai plein du Cyber NT , il est vraiment top.
c'est pas le cas des autres robots d'entrée de gamme qsui ont pas mal de mécontent quand meme
Message 13  Posté le: Dim Mai 04, 2008 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Après, y'a Cyber Xp et Cyber Vista ? ? ? ? ? Question Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
GD
Message 14  Posté le: Dim Mai 04, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing et on en arrive à la cyber-huile de coude Laughing commandée par ordinateur Cool
bouchk
Message 15  Posté le: Sam Juin 28, 2008 14:37    Sujet du message: cybernaut Répondre en citant
J'ai finalement opté pour un Zodiac cybernaut NT et j'en suis trés content.
Je le recommande vivement à tous ceux qui comme moi sont un peu manchot et on peu de temps à consacrer à l'entretien de leur piscine.
Merci à vous tous pour vos precieux conseils.
jean michel
Message 16  Posté le: Sam Juin 28, 2008 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le zodiac cybernaut
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
franck84
Message 17  Posté le: Mar Juil 08, 2008 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je vient d'acheter un nestor 3 de chez mareva ,c'est un dolphin mais je ne sais pas si c'est un 2001 ou un 3001 .je sui un peut decu par cet apareil qui nettoie pas mal ca c'est vrai ,il fait la ligne d'eau bon ok .par contre le cycle est tres tres long six heures pour un complet !et le gros default qu'il a c'est que au moment de le remonter apres qu'il ce soit baigne beaucoup plus longtemps que nous il rejete des saletes dans la piscine ? ca c'est vraiment pas super super ,je sais pas si tout les robots font ca mais c 'est pas tres au point
coque 52m3 filtration brome
marceaug
Message 18  Posté le: Mar Juil 08, 2008 14:44    Sujet du message: Le tiger Shark Répondre en citant
Qui a déjà testé un Tiger Shark?
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
fleg
Message 19  Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Robot electrique si tu le jette pas pour le ranger il et pas plus fragile q'un autre Smile le tigers sharp filtre moins fin que d'autre attention Wink
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
Pas de nouveaux messages Au Secour Lomfort SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Ven Oct 10, 2008 00:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche notice technique robot Swee... brema13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Oct 08, 2008 08:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUALITE ROBOT AQUASMART IRRIPOOL TITI_78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sur plage immergée reve d'o PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Oct 07, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat robot TITI_78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 39 Mar Oct 07, 2008 12:03 Voir le dernier message
Piscine - Au secour il me faut un robot
