eau secours eau toujours blanche
CHRIS69
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 12:47    Sujet du message: eau secours eau toujours blanche Répondre en citant
Ouverture de la piscine il y a 3 semaines.
Lors de l'ouverture eau était blanche, on aurait dit qu'on avait vidé des bidons de lait dans ma piscine.
Depuis, j'ai fait installé un electrolyseur donc mis du sel et et régulateur de ph. J'ai commencé par verser un bidon d'oxygène actif sans résultat. Puis floculant dans le skimmer sans résultat puis 1/2 l de Reva out sans résultat non plus.
A l'ouverture, on ne voyait pas la bonde de fond. Maintenant on la distingue mais l'eau est toujours blanche.
Quelqu'un a t-il une idée ?
La piscine est une coque alliance de 8.5 x 4.1. La coque est nickel. Le ph est à 7.1. Le Tac est bon.
Je ne sais plus quoi faire.
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Floculant, nettoyage et filtration 24h/24 ! !
CHRIS69
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Floculant, c'est fait.
Filtration depuis 3 semaines avec 2 ou 3 fois en 24 h / 24.
Je pensais essayer l'anti calcaire car il y a du dépot blanc sur la ligne d'eau qui s'en va juste en passant le doigt.
Est ce que ça peut être du sel ? ou du calcaire ?
Isa24
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l"anti-calcaire, c'est ce qui a été fait pour nous. Ensuite il faut nettoyer le fond car le calcaire va s'y déposer, le tout directement à l'égoût en plusieurs fois et certainement en remettant du floculant. C'est long, mais c'est la seule solution.
Bon courage
Pas de nouveaux messages Vert toujours vert ...je desespere!!!! Noar PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Juil 08, 2008 07:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages encore et toujours ce floculant pascaltcs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Juil 03, 2008 21:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages au secours, débutante!! Pascal_974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Juil 03, 2008 18:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages AU SECOURS, dépôt blanchatre, ça reco... Yah2 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mer Juil 02, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine eau verte au secours!!! cha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Juil 01, 2008 11:43 Voir le dernier message
Piscine - eau secours eau toujours blanche
