Polaris 280
YNG
Message 1  Posté le: Sam Mai 03, 2008 10:13    Sujet du message: Polaris 280 Répondre en citant
Mon fidèle robot qui fonctionne super bien depuis plusieurs années a soudain des faiblesses : il se retrouve à essayer d'avancer penché sur le côté ou avance avec la roue avant soulevé du sol.
Avez-vous des pistes ?
Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
*Dolcéane*
Message 2  Posté le: Sam Mai 03, 2008 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
-vérifier le règlage du jet arrière à 11h00 ou 13h00
je ne parle pas de l'heure à laquelle il faut le vérifier mais de la position de l'aiguille sur une pendule Very Happy Very Happy Very Happy
-démonter le flotteur en le dévissant et vérifier l'abscence d'eau à l'intérieur
-le remonter positionné à 2cm du corps
-vérifier le nombre de tours des roues(entre 28 et 32)
http://www.dolceane-piscines.com
JCGB
Message 3  Posté le: Sam Mai 03, 2008 12:31    Sujet du message: Re: Polaris 280 Répondre en citant
Bonjour YNG ,comme le dit dolcéane ,vérifie les différents points dont il parle ,j'ai eu pour ma part a peu pres le meme probleme que toi en début de saison ,mon 280 était tres lent et survolait le fond de la piscine .J'avais un manque de pression ,j'étais a 23tr/min ! mon probleme venait de la soupape de décharge sur laquelle j'avais des fuites à 2 endroits ,tout d'abord j'avais des grains de sable sous la soupape noire et lorsqu'elle revenait se plaquer sur l'embase elle n'était plus étanche et laissait passer un filet d'eau ,j'avais également des fuites au niveau du pas de vis de cette soupape (meme fermée a fond ,j'avais beaucoup d'eau qui passait ) voir mon post
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine20746.html
vérifies la vitesse de déplacement de ton polaris et si elle est faible nettoies peut etre cette soupape .
JCGB
YNG
Message 4  Posté le: Sam Mai 03, 2008 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils. C'était effectivement le flotteur qui était plein d'eau et n'équilibrait plus le Polaris. Maintenant il a repris son service avec efficacité !
zurfer
Message 5  Posté le: Mer Juin 18, 2008 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
STP, comment as-tu fait pour vider le flotteur ?
celui-ci semble en 2 parties collées , alors à moins de percer puis reboucher au silicone ?.
JCGB
Message 6  Posté le: Mer Juin 18, 2008 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour zurfer lorsque le flotteur prend l'eau il y a une astuce que certains utilisent qui consiste a percer un petit trou dans le floteur puis y injecter de la mousse expansive .
maintenant vu le prix d'un flotteur 7 à 8E c'est quasiment le prix d'une bombe de mousse voir moins cher ,donc autant remplacer le flotteur (ce n'est pas une piece tres chere sur le 280)
JCGB
zurfer
Message 7  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
en effet , d'autant plus que en manipulant le dit flotteur un peu rudement
il a carrément éclaté.
Donc direction le fournisseur pour un nouveau flotteur.
Pas de nouveaux messages probleme avec polaris 280 dudu63 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Juil 24, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages polaris 360 pour piscine desjoyaux titinfle PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 22, 2008 08:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris et Desjoyaux Netnet01 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Juil 17, 2008 21:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème avec mon polaris lucio PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Juil 01, 2008 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscinelle compatible volet et polaris ? ouinouin33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Juin 25, 2008 21:18 Voir le dernier message
Piscine - Polaris 280
