scarface38 Petit baigneur
Posté le: Sam Mai 03, 2008 08:54 Sujet du message: Pose d'un projecteur Piscine Bois gardipool |
je vais poser mon liner demain dimanche. j'ai acheté un projecteur plat Gardipool avec un support plastique en croix, et un presse etoupe pour la traversée de paroi.
comme j'ai compris, il faut faire le trou de Ø25 dans la paroi et y mettre le presse etoupe.
on met le liner et après on fixe la croix en plastique avec les vis et les joints (sur le liner).
je me trompe
merci |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 589 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Dim Mai 04, 2008 11:23 Sujet du message: |
attention.
j'avais acheté ce projecteur pour ma piscine bois aussi et il ne s'y montais pas.
verifie bien que le passe cable, le presse etoupe te permet bien de traverser la parois.
dans mon cas il etait trop petit enfin pas assez long pour permetre la traversé de parois, c'était bien adapté pour une piscine en tole mais pas pour une en bois avec une parois de 45mm.
++ _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Tony Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:44 Sujet du message: |
pense à mettre un peu de mastic pour les vis de la croix (genre cc2000, ou proflex) parcequ' au vissage les joints s'ecrasent. |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:51 Sujet du message: |
merci pour vos conseils.
tout s'est bien passé pour le montage. Projo+refoulement+skimmer.
j'ai mis la pompe en route - mis du chlore et filtrer 4 H.
ce soir, je me suis apercu que ca suintait sur le bois : vers le refoulement et vers le projo.
pour le projo, ce n'est pas vers le presse etoupe mais j'ai l'impresison que c'est pas les vis de fixation de la croix
effectivement, ce matin quand j'ai vissé, les joints toriques se sont écrasés et déformés (ils dépassaient de la tete de vis)
vous croyez que ca peux venir de ca ?
et si je redémonte et qu'en revissant je met du silicone transparent de Salle de bain, ca va y faire ? ou il faut un produit spécial ?
didier |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:57 Sujet du message: merci |
didier |
didier |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:58 Sujet du message: merci |
didier |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:59 Sujet du message: merci |
ce soir, je me suis aperçu que ca suintait sur le bois : vers le refoulement et vers le projo.
pour le projo, ce n'est pas vers le presse étoupe mais j'ai l'impression que c'est pas les vis de fixation de la croix
et si je redémonte et qu'en revissant je met du silicone transparent de Salle de bain, ça va y faire ? ou il faut un produit spécial ?
didier |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:59 Sujet du message: |
didier |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 04:05 Sujet du message: |
euh c'est normal toutes ces repetitions? _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 14594 Localisation: Groland
Posté le: Mar Mai 06, 2008 05:38 Sujet du message: |
Y'avait un bug hier soir : On avait un message d'erreur à l'envoi, qui faisait croire au non-envoi !
D'où l'intérêt de relire après envoi !  _________________
Posté le: Mar Mai 06, 2008 11:43 Sujet du message: |
désolé pour ces répétitions ! comment on supprime un message ?
j'ai resseré au max le contre ecrou du refoulement . plus de fuite de ce coté.
par contre, j'ai l'impression que ce suinte juste dans l'angle du skimmer.
et comme ca coule le long, je n'ai pas pu voir sir ca vient de la ou du projo.
j'ai mis un chiffon pour bloquer un peu l'eau sous le skimmer.
si j'ai de l'eau plus bas, je pense que c'est ces joints toriques sur les vis qui ont du trop s'écraser.
si c'est ca, je pense mettre du silicone SDB. ca tient en immergé iou il faut encore un produit miracle ?
bonne journée |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 3194 Localisation: Arras
Posté le: Mar Mai 06, 2008 12:45 Sujet du message: |
toi tu ne peux plus supprimer c'est impossible lorsque quelqu'un d'autre post apres toi maintenant c'est du ressort du modo  _________________
L'humour est la forme la plus saine de la lucidité. |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 19:04 Sujet du message: |
ton skimmer est-il en deux partie?
Si c'est le cas, ca peut venir de la, ressere les vis qui les relis. Pour le mastic le CC2000 ou Proflex prenent sous L'eau.Tu peux trouver ca chez ton piscinier. |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:19 Sujet du message: |
bonsoir
non, c'est un petit skimmer carré. j'ai bien mis le joint double levres et serrer le tout (peut etre pas assez a un endroit)
je vais démonter pour regarder
bonne soirée |
