Cloques sous liner
lolo45
Message 1  Posté le: Ven Mai 02, 2008 21:40    Sujet du message: Cloques sous liner Répondre en citant
Suite au déshivernage récent de ma piscine, j'ai remarqué des irrégularités sur le fond de la piscine comme des "cloques". C'est mou au toucher, ce qui me laisse penser qu'il y a de l'eau derrière le liner. Ces cloques sont toutes localisées sur une même ligne dans la largeur de la piscine.
La piscine n'est pas équipée de bonde de fond, il y a un trop plein et un puit de décompression à un coin du bassin.
Il a beaucoup plus dans la région ces derniers temps.
Pensez vous qu'il puisse s'agir de remontées d'eau ?
Je vais aller voir mon pisciniste mais j'aimerais avoir des avis complémentaires.
Merci d'avance
LGF
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Ven Mai 02, 2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, surement de la flotte
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
lolo45
Message 3  Posté le: Ven Mai 02, 2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Penses tu qu'il y a des chances que la flotte reparte par là où elle est venue ?
fraggy
Message 4  Posté le: Ven Mai 02, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
tu a de l eau dans ton un puit de décompression ? et quelle hauteur par rapport au niveau de la piscine ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
lolo45
Message 5  Posté le: Dim Mai 04, 2008 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a de l'eau à environ 80 cm du sol ; soit un peu en dessous du seuil de déclenchement de la pompe immergée.
Pas de nouveaux messages Plis Liner et vidange Piscine harmojim PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juil 06, 2008 11:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POSE LINER ericbaz PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juil 06, 2008 06:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages liner jauni au dessus de la ligne d'eau William PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Juil 05, 2008 14:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème liner Aquilus Tikky PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Juil 04, 2008 20:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine "traditionnel" en B... Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Ven Juil 04, 2008 17:34 Voir le dernier message
Piscine - Cloques sous liner
