Cloques sous liner
lolo45
Message 1  Posté le: Ven Mai 02, 2008 21:40    Sujet du message: Cloques sous liner Répondre en citant
Suite au déshivernage récent de ma piscine, j'ai remarqué des irrégularités sur le fond de la piscine comme des "cloques". C'est mou au toucher, ce qui me laisse penser qu'il y a de l'eau derrière le liner. Ces cloques sont toutes localisées sur une même ligne dans la largeur de la piscine.
La piscine n'est pas équipée de bonde de fond, il y a un trop plein et un puit de décompression à un coin du bassin.
Il a beaucoup plus dans la région ces derniers temps.
Pensez vous qu'il puisse s'agir de remontées d'eau ?
Je vais aller voir mon pisciniste mais j'aimerais avoir des avis complémentaires.
Merci d'avance
LGF
Message 2  Posté le: Ven Mai 02, 2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, surement de la flotte
lolo45
Message 3  Posté le: Ven Mai 02, 2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Penses tu qu'il y a des chances que la flotte reparte par là où elle est venue ?
fraggy
Message 4  Posté le: Ven Mai 02, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
tu a de l eau dans ton un puit de décompression ? et quelle hauteur par rapport au niveau de la piscine ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
lolo45
Message 5  Posté le: Dim Mai 04, 2008 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a de l'eau à environ 80 cm du sol ; soit un peu en dessous du seuil de déclenchement de la pompe immergée.
Pas de nouveaux messages Depot violet sur le liner changaili PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 01, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis liner. Ph et Tac en cause ? snoopy45 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Sep 30, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quoi mettre sous mes lames, pour comp... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 9 Mar Sep 30, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages escalier maçonné et liner luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Sep 29, 2008 19:50 Voir le dernier message
Piscine - Cloques sous liner
