Testeur aquacheck TruTest
laurent57
Message 1  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 10:31    Sujet du message: Testeur aquacheck TruTest Répondre en citant
Il ya une semaine j'ai acheté un testeur aquacheck. Système qui lit les bandelettes après que vous les ayez plongées dans la piscine.
Mon problème c'est que ce matin j'ai fait 3 mesures et jamais les mêmes résultats. J'essuie bien l'appreil entre chaque mesure.
J'ai pouratnt bien lu la notice mais ce matin 1ere fois chlore a 2.9 dernière mesure cholre a 2.
Si qq utilise cet appareil suis preneur de vos conseils.
Laurent
manu51
Message 2  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais en acheter un
je vais attendre
voir l'évolution du forum
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 3  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai vendu plein, tlm en est tres content.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
exalik
Message 4  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant il y a de nombreux posts relatant ces résultats forts différents pourtant effectués au même moment Confused
Cela dit je ne vois pas l'intérêt d'un lecteur optique de bandelettes mis à part pour ceux qui confondent les couleurs . . .
Olivier
branson
Message 5  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 15:57    Sujet du message: Re: Testeur aquacheck TruTest Répondre en citant
Salut,je ne veux pas te décevoir,mais ces bandelettes,c'est nul! Imprécis et peu fiable!
le plus précis,à l'heure actuelle,ce sont les solutions DPD ( kit complet en pastilles ou liquide).
Ou bien sur,un appareil photomètre,là,c'est une autre gamme de prix!
Personnellement,je viens d'aquérir une régulation automatique avec sondes de PH et Chlore: précision au centième!
Mais si tu veux tester ton eau manuellement, j'insiste sur le système DPD qui fonctionne très bien.
A+. Wink
Laurent
Edouard88
Message 6  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
+1 J'ai un lecteur électronique de ph, pareil, peu fiable et obligé de l'étalonner quasiment à chaque utilisation Sad
laurent57
Message 7  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens encore de faire 5 mesures pas une seule n'est cohérente par rapport au test avec les gouttes.
Je vais passer chez le pisciniste ce we avec de l'eau de ma piscine et mon aquacheck.
Je lui demanderai de bien vouloir la tester avec le sien puis le mien. cela se trouve mon appareil est tout simplement défectueux.
Pour Gavage: Tu en as vendu plein mais arrives tu à vaoir des mesures cohérentes?
Laurent
YNG
Message 8  Posté le: Ven Mai 02, 2008 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ce n'est pas précis mais moi qui ai du mal à lire les bandelettes je trouvais cela plus facile pour indiquer une tendance. il faut faire une seule mesure c'est de l'approximatif.
Si tu veux être précis avec un contrôle DPD, prends le photomètre ColorQ chez Promeau mais c'est plus cher.
Moi je l'ai acheté car j'utilise des galets classiques stabilisés alternés avec des sticks d'hypochlorite de calcium pour éviter d'avoir trop de stabilisant mais du coup je dois suivre le stabilisant et le TH.
Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 9  Posté le: Ven Mai 02, 2008 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
les mesures sont de "l'a peu pres"
le but est de savoir grosso modo ou tu en es.
Si tu cherche une précision plus scientifique il te faut un véritable colorimetre.
Tu sais, tout ce qui est bandelette et Cie c'est pas la fiabilité absolue, mais ca reste plus pratique que les analyse en goutte ( y en a plein qui mettent trop de goute ) ou les pastilles , que les gens ne savent pas lire. et les voir venir faire 50 km pour arriver au magasin un samedi apres midi avec leur petit testeur à goutte et me dire " bon faut lire combien ? " .
exalik
Message 10  Posté le: Ven Mai 02, 2008 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui ont du mal avec les bandelettes ce genre d'appareil, bien que coûteux Sad , peu s'avérer fort utile.
Néanmoins cela ne permet aucunement de faire des économies car il faut acquérir les réactifs Exclamation
La meilleure précision vient du fait qu'un capteur optique est meilleur (dans certaines conditions) que l'oeil humain mais celle-ci dépendra également de la qualité du réactif employé.
Je fais mes mesures avec bandelettes et je contrôle de temps en temps avec les gouttes Wink
Pour le stabilisant il existe également des bandelettes de test Very Happy
Olivier
laurent57
Message 11  Posté le: Ven Mai 02, 2008 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Suis d'accord que le lecteur trutest donne de l'approximatif. Mais bon quand une fois il te donne un ph de 8.6 et la suivante de 7.3 y'a approximatif et approximatif.
Pareil pour le chlore. 2 fois il me donne 0 alors que je viens de faire un chlore choc samedi dernier et 2 mn plus tard 1.6.
Enfin c'est bizarre
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 12  Posté le: Ven Mai 02, 2008 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
il a peut etre un défaut, quand je dis approximatif c'est des delta de 0.2
au dela , renvoie le ou tu l'a achete, on est pas à l'abri d'un défaut de fab ou les petites languettes qui sont pas bonne ( ce qui arrive )
manu51
Message 13  Posté le: Ven Mai 02, 2008 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
la lecture optique est fiable appareil a diabete existe depuis longtemps
mais attention a la date de validité des bandelettes
laurent57
Message 14  Posté le: Ven Mai 02, 2008 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Par sécurité j'avais acheter des bandelettes supp. J'ai donc essayé avec 2 paquets différents même résultats désastreux je penche plutot pour le défaut
steph43
Message 15  Posté le: Mar Mai 06, 2008 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne je l'ai acheter la:
http://www.poolcenter.com/truetest_digital_test_kit.htm
50 dollars = 32 €
Il Marche bien.
amonavis
Message 16  Posté le: Mar Mai 06, 2008 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les echos des utilisateurs de ce matériel me donnent: lecture fantaisiste, produit peu fiable.
enfin à mon avis.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 17  Posté le: Mar Mai 06, 2008 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est le testeur chlore / ph le plus fiable et le moins cher qui existe.
Mais libre à toi d''investir dans un colorimetre super fiable et aussi super cher.
enfin moi le tru test j adhere et j adore, j'en ai offert un à ma maman et a mon papa pour la fete des meres et ils sont bien content.
de toute facon ca reste pour eux plus fiable que les goutte ( ils le faisaient pas )
laurent57
Message 18  Posté le: Mar Mai 06, 2008 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Suis passé chez mon pisciniste et fait quelques tests avec lui.
C'est bien mon aquacheck qui a un défaut. Je dois le changer le we prochain
Pierre62
Message 19  Posté le: Mar Mai 06, 2008 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je me suis laissé tenter l'année dernière par le même appareil.
Jamais une mesure pareille et surtout jamais la bonne!
A en croire ses indications j'avais un Ph super élevé, pas de chlore et un Th catastrophique!
Bilan des courses, j'ai repris des bandelettes pour voir et mon eau était nickel!
Le progrès a du bon mais a surtout ses limites.
laurent57
Message 20  Posté le: Mar Mai 13, 2008 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour dire que le pisciniste m'a remplacé mon aquacheck.
Les mesures sont à présents cohérentes Very Happy
Pas de nouveaux messages testeur PH penard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Jeu Avr 17, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Testeur de chlore YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Mar 27, 2008 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement sur testeur sel Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Jeu Mar 13, 2008 21:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache a bulle et testeur jcs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Sep 03, 2007 19:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui croire: bandelettes ou testeur él... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Aoû 24, 2007 17:22 Voir le dernier message
Piscine - Testeur aquacheck TruTest
