ong bak Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Avr 2008 Messages: 27 Localisation: Warhem à côté de Bergues
Posté le: Mer Avr 30, 2008 10:39 Sujet du message: Conseils pour entretien |
Bonjour à tous.
Je viens de monter une hors sol de 36 m3. J'aimerais avoir des conseils concernant son entretien.
Tout d'abord, pour la mise en route : quels produits et surtout quelles quantités.
Merci d'avance. |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 725 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Mer Avr 30, 2008 11:00 Sujet du message: |
slt
tu remplis avec quoi comme eau, robinet, puit?
si c'est l'eau de ville, tu achete du chlore et tu traite pour ton volume, te casse pas la tete.
achete des tests (ceux avec les goutes) et teste l'eau ensuite au vu du resultat achete ce qu'il te faut genre ph+ ou -.
++ _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
pachounette Grand baigneur
Posté le: Mer Avr 30, 2008 14:57 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai remis la mienne en route, je l'a remplie en partie avec l'eau du puit et cette année je l'ai démarrée au Javel vu que l'eau était verte.
J'ai mis 12 litres pour 31 m3 et mon eau est nickel, j'ai d'abord réglé le PH, j'ai mis en route mon nouveau filtre à sable et une fois l'eau toute belle on a couvert la piscine. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Un petit forum sympa où on parle de tout et de rien : http://lfvi.forumperso.com/index.htm |
Posté le: Mer Avr 30, 2008 18:39 Sujet du message: |
| Je la remplie avec de l'eau du robinet. |
pascaltcs Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 02, 2008 23:24 Sujet du message: |
tu remplit : un coup de chlore choc après avoir ajusté ton ph puis tu surveilles que le chl ne baisse pas trop et à ce moment, tu met un gzlet de chl lent (voire 1 1/2 , enfin tu ajuste selon la mesurre que tu trouveras) _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
