substance gluante sur le filtre
phoebus
Message 1  Posté le: Mar Déc 21, 2004 11:18    Sujet du message: substance gluante sur le filtre Répondre en citant
J'ai fait un complément d'eau dans mon SPA, puis je ne m'en suis pas servi pendant une semaine.
Les cycles de filtration sont de 2X3hrs par 24h00
et je traite à l'oxygene actif.
en rentrant , le filtre était recouvert d'une substance brune et gluante.
Quelqu'un peut me dire la provenance? ou la cause ? le PH était à 6.8
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Jeu Déc 23, 2004 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
développement de petites algounette ? lave bien le filtre, et purge l'ensemble du systeme de filtration.... et fais une chloration choc histoire d'éviter le développement de ton organisme mutant.
EdenSpa
Message 3  Posté le: Sam Jan 15, 2005 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal que ton filtre soit gluant, puisque l'oxygène actif dépose des graisses sur le filtre. Il te faut un dégraissant dispo chez Bayrol par exemple.
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyant pour filtre claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Sep 04, 2008 18:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skin filtre rose alex87 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Sep 01, 2008 17:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages clef pour filtre a sable lacron joelle59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 31, 2008 09:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite sur dome filtre didier31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 14:37 Voir le dernier message
Piscine - substance gluante sur le filtre
