substance gluante sur le filtre
phoebus
Message 1  Posté le: Mar Déc 21, 2004 11:18    Sujet du message: substance gluante sur le filtre Répondre en citant
J'ai fait un complément d'eau dans mon SPA, puis je ne m'en suis pas servi pendant une semaine.
Les cycles de filtration sont de 2X3hrs par 24h00
et je traite à l'oxygene actif.
en rentrant , le filtre était recouvert d'une substance brune et gluante.
Quelqu'un peut me dire la provenance? ou la cause ? le PH était à 6.8
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Jeu Déc 23, 2004 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
développement de petites algounette ? lave bien le filtre, et purge l'ensemble du systeme de filtration.... et fais une chloration choc histoire d'éviter le développement de ton organisme mutant.
EdenSpa
Message 3  Posté le: Sam Jan 15, 2005 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal que ton filtre soit gluant, puisque l'oxygène actif dépose des graisses sur le filtre. Il te faut un dégraissant dispo chez Bayrol par exemple.
Pas de nouveaux messages Filtre à sable HS funwave67 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Aoû 19, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre à sable HS , quelle marque ou ... funwave67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Aoû 18, 2008 23:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à cartouche ...3ème saison est... samourai PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Aoû 17, 2008 16:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages temps de lavage du filtre ?? exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mer Aoû 13, 2008 16:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur filtre à sable. Aqua-bon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Aoû 11, 2008 20:50 Voir le dernier message
Piscine - substance gluante sur le filtre
