Problème de filtration
Lester Burnhamm
Message 1  Posté le: Mar Avr 29, 2008 00:26    Sujet du message: Problème de filtration Répondre en citant
J'ai le sentiment que ma filtration ne fonctionne pas correctement car l'aspiration au niveau des skimmers et de la prise balai est très faible et je note également très peu de refoulement.
Dans le local technique, au niveau du manomètre, la pression oscille entre disons 0.8 et 1.1 bar environ à un rythme parfaitement régulier. Au niveau du hublot du filtre, je vois l'eau monter de 1 cm environ puis descendre, puis remonter et ainsi de suite tout aussi régulièrement. Au niveau du préfiltre de la pompe, je vois l'eau s'accumuler puis être expulsée, puis s'accumuler, etc. dans le même mouvement. Le tout se fait à la cadence d'une respiration à peu près.
Lorsque je passe en circulation, je ne note pas les mêmes oscillations mais la vanne doit être un peu fatiguée parce qu'il y a alors énormément d'air qui entre par la sortie égout et qui est refoulé. L'aspiration et le refoulement sont plus importants mais la présence d'air ne me permet pas de voir le circuit fonctionner correctement.
Ma piscine : 4 x 9 x 1.5 / Maçonnée.
Mon équipement : pompe Kripsol KS 100 / filtre à sable Kripsol KR 15.
Qu'est-ce qui se passe ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Lester Burnhamm
Pascal_974
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:20    Sujet du message: Re: Problème de filtration Répondre en citant
Je crois que tu as parfaitement répondu ! Wink
Il me semble de surcroît que tu aies une prise d'air avant la pompe. Si tu as de l'air dans ton préfiltre, il ne peut pas venir de la vanne. C'est forcément avant.
Le niveau d'eau dans les skimmers est-il correct ? le volet n'est pas bloqué ?
Lester Burnhamm
Message 3  Posté le: Mar Avr 29, 2008 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette première réponse.
Qu'est-ce qui te fait dire que la vanne est fatiguée dans le comportement de l'installation que je décrits ?
Et qu'est-ce qui te fait dire que de l'air entre en amont de la pompe ? Parce que quand j'arrête la filtration, il y a bien de l'eau jusqu'au hublot de la pompe au niveau du préfiltre.
Sinon, le niveau d'eau dans les skimmers est bien correct et les volets ne sont pas bloqués.
A noter d'ailleurs qu'au niveau de l'aspiration dans les skimmers, je ne note pas du tout les oscillations que je décrivais. Je note simplement que ça aspire très peu quand je mets la main au fond du skimmer après avoir enlevé le filtre.
Cordialement,
Lester Burnhamm
monoa
Message 4  Posté le: Mar Avr 29, 2008 10:48    Sujet du message: Re: Problème de filtration Répondre en citant
Pascal a raison, si l'eau ne remplie pas tout le préfiltre, c'est qu'il y a de l'air à l'aspiration. Crying or Very sad
Vérifie le bon serrage des raccords de tes vannes à l'aspiration de la pompe, et le bon état du joint de ton préfiltre. Wink
Pascal_974
Message 5  Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
En effet je commencerais par là, m'assurer de l'étanchéité du circuit.
Ce qui me fait dire que ta vanne n'est pas très en forme, c'est quand tu indiques que de l'air entre par ta "sortie égout". Ca, ce n'est pas normal du tout ! Mais comment peux tu être sûr que cet air entre par là ?
As-tu des vannes pour isoler les diverses entrées d'eau (skimmers, prise balai) ? ce serait utile pour voir si le phénomène se produit avec telle ou telle entrée.
Plus je réfléchis, plus je me dis que ce n'est pas possible que l'air entre par la sortie égout. En effet, tout ton filtre est sous pression par l'intermédiaire de l'entrée d'eau venant de la pompe. Donc je vois mal comment de l'air peut entrer par un autre orifice. . . Rolling Eyes
Pour moi, la prise d'air se situe avant la pompe !
Pas de nouveaux messages problème moteur et eau trouble totic66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Mai 16, 2008 11:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec coque poly courtial PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Jeu Mai 15, 2008 15:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de depot et de particules bl... lemairelaur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Mai 15, 2008 09:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème bonde de fond GUIGUI34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Mai 14, 2008 18:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème d'analyse de l'eau chuchu67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mar Mai 13, 2008 21:20 Voir le dernier message
Piscine - Problème de filtration
