Prix coque et installation
gregjazzy
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 22:23    Sujet du message: Prix coque et installation Répondre en citant
J'ai un budget limité mais de grands projet. Une solution pour avoir une piscine a prix abordable ne serait elle pas de faire soi meme "le trou" et d'acheter une coque?
D'ou mes questions:
- quelles sont les techniques particulieres pour la préparation pour une piscine coque et quelles sont les étapes?
- quels sont les tarifs d'une piscine coque (environ 7x4M).
gregjazzy
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 14:39    Sujet du message: UP Répondre en citant
Up
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 3  Posté le: Mar Avr 29, 2008 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
la solution la plus économique si tu n'ezs pas faignant c'est le kit parpaing.
tu montes toi meme ta structure "a l'ancienne" et tu n'achetes chez un spécialiste que tes pices à sceller, liner, groupe de filtration.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
bab
Message 4  Posté le: Mar Avr 29, 2008 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme.
Et en plus tu auras quelques choses de supérieure à la coque (tu peux mettre un pvc arme une grosse pompe un gros filtre .) et tout ça pour un prix inférieur
gregjazzy
Message 5  Posté le: Mar Avr 29, 2008 16:52    Sujet du message: OK Répondre en citant
Merci. Y a t il un ouvrage ou site relatant les marches à suivre et assez explicite pour servir de support? Pour une telle structure en 7 x 4 quel serait le prix moyens?
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 6  Posté le: Mar Avr 29, 2008 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
un parpaing, ca vaut pas cher.
faut compter le nombre de parpaing, rajouter 8 ou 9 m3 de beton en comptant large ,qqs jours entre pote.
et un liner la pompe et le filtre. ben 3000 euros, avec la feutrine, le sable, les pieces à sceller, les tuyau, les produits de mise en eau, la colle à feutrine, et tout les petits a coté bien utile.
Pas de nouveaux messages Chlore stabilisé et coque ANTAKINI PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juil 23, 2008 13:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petites tâches de rouille sur escalie... spider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Juil 20, 2008 07:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coque plastique de piscine tachée titane27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Juil 17, 2008 13:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment est conçue la coque d'un spa Chris83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Mar Juil 15, 2008 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un trou dans la coque!!! David13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Juil 13, 2008 16:27 Voir le dernier message
Piscine - Prix coque et installation
