trou dans liner neuf?
champjl
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 21:41    Sujet du message: trou dans liner neuf? Répondre en citant
On vient de finir de m'installer mon liner et alors que le remplissage se terminait (sur une 10 par 5m), le poseur s'est apercu qu'il y avait une fuite.
Il a détecté une déchirure de 1cm environ sur le liner au fond de la piscine; donc on revide tout et on arrange (on soude un petit bout?).
Question: Sous le liner il y a un feutre qui a pris l'eau.
est-ce un problème?
Vos avis svp car le poseur veut faire au plus court bien sur.
ploufff
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 05:22    Sujet du message: Répondre en citant
fais changer le liner, pas de rafistolage sur du neuf!
pour le feutre c'est imputricible, donc quand le liner est enlevé vois s'il est humide sinon moi je le ferrai changer et je mettrai des réserves sur le bon de fin de travaux.
sinon acusé de réception.
merci à ts
brice69
Message 3  Posté le: Mar Avr 29, 2008 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked + 1 Exclamation Exclamation
BoumBoum
Message 4  Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Seul le fabricant du liner décide de réparer ou de changer le liner, c'est incrit dans les CGV et garanties.
La soudure à froid est aussi solide que la soudure à haute fréquence, si cela est bien fait.
Le Fabricant du liner peut quand même toutefois faire un gest commercial, mais cette soudure ne modifie en rien les garanties du liner.
brice69
Message 5  Posté le: Mar Avr 29, 2008 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Ben voyons Exclamation Faut dire qu'elles sont tellement minces Exclamation Wink rayban
champjl
Message 6  Posté le: Mar Avr 29, 2008 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
le chef d'atelier est venu aoujuord'hui et a fait une réparation par soudure + pvc liquide sur mon liner blanc.
Sinon, il m' a dit qu'il aurait fait la meme chose à l'usine.
Je vais voir si l'on voit quelque chose une fois en eau (pour l'instant on voit) et je demanderais soir un changement soit une remise conséquente.
champjl
Message 7  Posté le: Mar Avr 29, 2008 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
le chef d'atelier est venu aujourd'hui et a fait une réparation par soudure + pvc liquide sur mon liner blanc.
Je vais voir si l'on voit quelque chose une fois en eau (pour l'instant on voit) et je demanderais soit un changement soit une remise conséquente au vendeur .
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 8  Posté le: Mar Avr 29, 2008 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca le fait moyen. mais bon, la soudure devrait tenir.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
BoumBoum
Message 9  Posté le: Mer Avr 30, 2008 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
la soudure qu'il a effectué est une soudure à froid ( solvant THF+pvc liquide) les solvant fondent les deux matières e, les soudant entre elles.
fait moi co,fiance ça tient très bien , tu ne seras jamais ennuyé, je l'ai moi même déja fait en pieds de murs.
Ton liner est d'ailleurs toujours sous garantiesn cela ne change rien.
Mais effectivement t peux demander des petits Kdos, c'est bien normal.
Crois moi sur les liners JEAN KONE un rayon
Pas de nouveaux messages piscine neuve : présence de plis du l... pablo999 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Juil 24, 2008 12:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau jaunâtre et dépot marron dans le ... Tetelle PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 23, 2008 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dalle dans terrain argileux pour pisc... aym42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Juil 23, 2008 00:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme avec le liner Pitou06 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Juil 22, 2008 19:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bulles sur le liner sylvie L PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 22, 2008 17:43 Voir le dernier message
Piscine - trou dans liner neuf?
