champjl Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 02 Juin 2007 Messages: 10 Localisation: Toulouse
Posté le: Lun Avr 28, 2008 21:41 Sujet du message: trou dans liner neuf? |
On vient de finir de m'installer mon liner et alors que le remplissage se terminait (sur une 10 par 5m), le poseur s'est apercu qu'il y avait une fuite.
Il a détecté une déchirure de 1cm environ sur le liner au fond de la piscine; donc on revide tout et on arrange (on soude un petit bout?).
Question: Sous le liner il y a un feutre qui a pris l'eau.
est-ce un problème?
Vos avis svp car le poseur veut faire au plus court bien sur. |
ploufff Petit baigneur
Inscrit le: 26 Mar 2007 Messages: 86 Localisation: INDRE ET LOIRE 37
Posté le: Mar Avr 29, 2008 05:22 Sujet du message: |
fais changer le liner, pas de rafistolage sur du neuf!
pour le feutre c'est imputricible, donc quand le liner est enlevé vois s'il est humide sinon moi je le ferrai changer et je mettrai des réserves sur le bon de fin de travaux.
sinon acusé de réception.
A+ _________________ merci à ts |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5198 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mar Avr 29, 2008 05:26 Sujet du message: |
+ 1  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
BoumBoum Grand baigneur
Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:11 Sujet du message: |
Seul le fabricant du liner décide de réparer ou de changer le liner, c'est incrit dans les CGV et garanties.
La soudure à froid est aussi solide que la soudure à haute fréquence, si cela est bien fait.
Le Fabricant du liner peut quand même toutefois faire un gest commercial, mais cette soudure ne modifie en rien les garanties du liner. |
Posté le: Mar Avr 29, 2008 17:46 Sujet du message: |
| BoumBoum a écrit: |
Ben voyons Faut dire qu'elles sont tellement minces  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Mar Avr 29, 2008 20:50 Sujet du message: |
le chef d'atelier est venu aoujuord'hui et a fait une réparation par soudure + pvc liquide sur mon liner blanc.
Sinon, il m' a dit qu'il aurait fait la meme chose à l'usine.
Je vais voir si l'on voit quelque chose une fois en eau (pour l'instant on voit) et je demanderais soir un changement soit une remise conséquente. |
Posté le: Mar Avr 29, 2008 20:51 Sujet du message: |
le chef d'atelier est venu aujourd'hui et a fait une réparation par soudure + pvc liquide sur mon liner blanc.
Je vais voir si l'on voit quelque chose une fois en eau (pour l'instant on voit) et je demanderais soit un changement soit une remise conséquente au vendeur . |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Mar Avr 29, 2008 20:56 Sujet du message: |
ca le fait moyen. mais bon, la soudure devrait tenir. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mer Avr 30, 2008 06:03 Sujet du message: |
la soudure qu'il a effectué est une soudure à froid ( solvant THF+pvc liquide) les solvant fondent les deux matières e, les soudant entre elles.
fait moi co,fiance ça tient très bien , tu ne seras jamais ennuyé, je l'ai moi même déja fait en pieds de murs.
Ton liner est d'ailleurs toujours sous garantiesn cela ne change rien.
Mais effectivement t peux demander des petits Kdos, c'est bien normal.
Crois moi sur les liners JEAN KONE un rayon |
