comment faire une étanchéité sur des blocs poly ?
ennzo
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 18:07    Sujet du message: comment faire une étanchéité sur des blocs poly ? Répondre en citant
salut a vous,
pour un bassin en bloc poly posé sur un radier beton, je cherche comment faire une étanchéité a l interieur du bassin ( impossible a l exterieure, car une longueur du bassin est inaccessible)
je cherche a faire une étanchéité sur les deux premier rangs du bas.
une source d eau souteraine me maintiendra constament environ 30CM d eau sur le pour tour exterieur du basssin.
j ai peur qu a la longue, de l eau ne sinfiltre entre les blocs et le liner, qui risque de causer des problemes ( algues brune ou champignons quelconque)
si un pro avait un soluce !
je n ai pas trouvé avec la fonction recherche;
merci d avance, de vos reponses
enzo
Pascal_974
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis c'est mal barré pour faire une étanchéité sur des blocs poly. C'est juste pas prévu pour.
Tu serais plus inspiré de créer un puits de décompression qui te permettrait d'éliminer la nappe d'eau à l'aide d'une pompe vide-cave. Wink
ennzo
Message 3  Posté le: Mar Avr 29, 2008 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut pascal et surtout merci de ta reponse,
le puit de decompression est deja fait. a cette heure ci , un vide cave pompe l eau de ma source , et je n ai aucune eau sur le radier, comme le bassin est vide, mais quant le bassin sera rempli je ne veu plus faire tourner le vide cave, cela fait trop d eau a evacuer ( 500 litres toutes les heures)
comme l egout le plus bas est a 30CM au dessus du radier, j aurais forcement 30CM d eau tout autour du bassin, et je pense que cette eau risque de me ramener des cochonneries sur le liner !
donc il faut que je trouve une combine pour limiter au maximum les infiltrations d eau.
Tony
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut ennzo
si la pression de l'eau autour de ton bassin est inferieur à la presssion d'eau dans ta piscine elle ne pourra pas s'infiltrer entre ton liner et tes blocs, sauf si tu vide (attention les degats).
Pense à mettre du feutre anti bacterien sur tout ton bassin pour pas rencontrer de probleme.
Il y a de toute facon toujours de la condensation derriere un liner.
ennzo
Message 5  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut tony, merci de me rassurer.
je viens de faire un test , j ai laissé l eau monter autour du bassin ( j ai arreté le vide cave du puit de décompression)
resultat j usque 13 cm d eau autour des bloc poly, l eau semblai ne pas s infiltrer, mais au dela l eau passe dans la piscine ( 18 CM d eau autour et 3CM a l interieur du bassin sans liner bien sur, donc l eau passe bien)
je v ais retenter l experience pour savoir par ou elle s infiltre .
enzo
Pas de nouveaux messages comment evacuer de l'eau salée? jflolo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Juil 23, 2008 11:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages etancheite joints de carrelage pfogli PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Juil 23, 2008 06:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment avoir une eau propre? (piscin... ymajo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 22, 2008 10:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages J'ai l'impression de me faire avoir a... myrly SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 8 Lun Juil 21, 2008 03:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau neuve et verte!!! quoi faire? graffiti92 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Juil 17, 2008 04:55 Voir le dernier message
Piscine - comment faire une étanchéité sur des blocs poly ?
